Терминатор Трио М
| | Сообщение # 61
a2111105
Постов: 115
какое напряжение на 14-й ноге мс13 ?
| | Сообщение # 62
Alex1802
Постов: 156
a2111105, сейчас поменял Мс12 и Мс13 и теперь стало чуть больше это расстояние - около 22 см , на 14 выводе Мс13 установил 2,15В , так как при этом напряжении тональность наиболее приемлема и различима на слух. Забыл напомнить что у меня на месте ТС4584ВР стоит HEF40106BP , или это особой роли не играет?Добавлено (18.01.2016, 22:27) --------------------------------------------- А vt6 и его обвязка влияет на это , ведь он подаёт напряжение на мс13? Может с ним нужно поиграться ?
| | Сообщение # 63
a2111105
Постов: 115
Цитата Alex1802 (  ) ..на 14 выводе Мс13 установил 2,15В.. Маловато , попробуйте хотя бы 2.30v установить.
Цитата Alex1802 (  ) ..Забыл напомнить что у меня на месте ТС4584ВР стоит HEF40106BP , или это особой роли не играет? Не знаю , сравните характеристики по даташиту. Вроде не должно особой роли играть.
Цитата Alex1802 (  ) ..А vt6 и его обвязка влияет на это , ведь он подаёт напряжение на мс13? Может с ним нужно поиграться ? Конечно влияет.
| | Сообщение # 64
Alex1802
Постов: 156
a2111105, пробовал добавлять , но ничего не меняется . С напряжением 2,1-2,16 результаты наилучшие . Попробовать поставить транзистор с большим коеф. усиления, или уменьшить R67?
| | Сообщение # 65
a2111105
Постов: 115
пока не надо. Для начала посмотрите диапазон сигнала(от 2,1v до..?) на выходе vt6 при проносе над датчиком на расстоянии 20см 5коп СССР. И ещё - по какой схеме Вы собирали ?
| | Сообщение # 66
Alex1802
Постов: 156
a2111105, делал по схеме из первого поста в начале темы.Поставил напряжение 2,5 В на 14 выводе Мс13 (начальное напряжение-как сказано в настройке). При проносе пятака над датчиком(если махать пятаком туда-сюда) на расстоянии 20 см наибольшее значение напряжения по тестеру было 2,6 В. А при проносе пятака в 5 см от датчика , максимальное-5,46 В. Если цель выше 20-ти см , то напряжение меняется только на сотые доли вольта. При одиночных проводках напряжение уменьшается из 2,5В до 2,45В., а бывает и скакнёт на 2,55В (20 см цель от датчика). Как должно быть с этим напряжением, оно должно ,при проносе, повышаться или понижаться? Запутался  Добавлено (19.01.2016, 12:57) --------------------------------------------- И ещё вопрос , а почему именно 20 см- исходя из моего случая, или есть какие-то тонкости?
| | Сообщение # 67
a2111105
Постов: 115
Надеюсь настраиваете в двухтональном режиме (не в мультитоне) ?
| | Сообщение # 68
Alex1802
Постов: 156
a2111105, SA5 в положении 1(С46 к выводу 7 Мс4)
| | Сообщение # 69
a2111105
Постов: 115
Проверяете так же как на ролике (то есть не сразу приближая монету к датчику, а по 5 сантиметров)? Просто, так более понятно с какого расстояния меняется амплитуда сигнала.
И ещё - посмотрите по осцилу сигнал на выходе 7 мс12 (там должен быть диапазон от нуля и почти до питания) - если там с сигналом всё в порядке - значит остаётся транзистор и его обвязка.
| | Сообщение # 70
Alex1802
Постов: 156
a2111105, Спасибо за помощь !!! Я так и делал как на видео. Осцилографа , к сожалению нет, всё тестерами. Сейчас на 7-ой ноге Мс12 начальное напряжение 1,45 В и меняется до 5-ти с копейками . У меня стоял ВС557В, я его поменял на ВС557С, у которого коэффициент усил. выше(около 500), убрал резистор 1,3 кОм идущий от базы ВС557 на массу. R67-2,4 кОм заменил на 3,7 кОм(чем сэкономил 2мА питания-не много ,но приятно ), а на выводе 14 Мс13 всё таки установил напряжение 2,16 В,---и.... всё наладилось. 30см-25см-20см -звук изменяется -как на видео. СПАСИБО за помощь всем, буду лепить теперь в кучу всё . И вопросик по поводу R22-писали что он для того , чтоб не лезли в цвет пассатижи. Они у меня не лезут, а вот ножницы большие в близи от датчика режутся, а дальше прозваниваются не много(режим цвет). Регулировка R22 ничего не меняет( SА3 переключать не забыл). Можно хоть в пару словах узнать назначение R22, и как его правильно выставить. Хотелось бы прибор изучить по больше и довести всё, как-бы, до логического конца . Спасибо.
