  • Архив - только для чтения
    Терминатор Трио М
    Вс, 14.07.2019, 20:27 | Сообщение # 281
    andre
      Постов: 31   ОК
    Вижу форум ожил, поэтому прошу помощи. Изготовил я новую дд катушку 24,5см по меди, и новую плату Трио М. Катушка получилась очень удачной, 5коп ссср нет, но медную монету 28мм ловит с 55см, уверенно 45+см, но это на старом Т3. Подключаю к новому трио М,и эту же монету ловит см 28 хрипы и 20 уверено. Плата вроде рабочая. С питанием все ок. Ручка чуйки до 1/2 молчит, 1/2 - 3/4 - высокий тон, от 3/4 до полной - смешанный. Контурными кондерами в режиме цвет добился отсечения ферита примерно на 1/2 БГ, в режиме все металлы в том же положении совпала точка неопределенности (ничего не подбирал все как в схеме). Озвучка тож норм - цвет высоким, железо низким. Только вот чуйки нет. И когда выставляешь порог на грани и когда цель на максимальном удалении звук хриплый. Помогите пожалуйста, что может быть?
    видео
    Файлы: 6416536.jpg (257.3 Kb) · 2013611.jpg (366.6 Kb)
    Пн, 15.07.2019, 10:18 | Сообщение # 282
    Modestos
      Постов: 70   ОК
    ......ок про терминатор ветка......вот тогда вопрос. а темом можно по самородкам .....??
    Добавлено (15.07.2019, 11:19)
    ....вернее с терминатором.....
    Пн, 15.07.2019, 14:28 | Сообщение # 283
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Если самородок размером с кулак то с глубины 10 см увидите
    Пн, 15.07.2019, 14:44 | Сообщение # 284
    Modestos
      Постов: 70   ОК
    ....ну я не знаю....драга выкидывает в отвал самородки размером чуть меньше ногтя мизинца......а оставляет только песок или чуть крупнеее....
    Пн, 15.07.2019, 15:47 | Сообщение # 285
    melan
      Постов: 999   Друзья
    лоток вам в руки и успехов в добыче.
    Пн, 15.07.2019, 16:50 | Сообщение # 286
    Modestos
      Постов: 70   ОК
    .....а что, высокочастотную катуху кГц так на18-20 на Терминатор нельзя сварганить??
    Пт, 19.07.2019, 12:31 | Сообщение # 287
    andre
      Постов: 31   ОК
    Ды можно, почему нет. сделать высокочастотную катушку (или меньше витков или контурныеемкости со 100нф уменьшить до 22-33нф) ещё при повышении частоты рекомендуется уменьшить ёмкость 2х конденсаторов в генераторе с 10нф до 2.2нф. на таких частотах мд будет тяжело отличать черный металл от цветного. Но при поисках самородков это не критично. Но терминатор гораздо тяжелее в изготовлении и настройке чем импульсники. Особенно катушка. Так что для мест не испорченных цивилизацией импульсники проще и лучше
    Вс, 21.07.2019, 08:29 | Сообщение # 288
    Modestos
      Постов: 70   ОК
    ......уважаемый andre ок я с вами соглашусь.Но не с Пиратом же ходить......может посоветуете что нибудь стоящее из самоделок только без проца (шить не умею)
    Вс, 21.07.2019, 09:59 | Сообщение # 289
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Сейчас пионеры в радио кружках контроллеры без проблем шьют. Хотите что то стоящее, то придется потрудится. Освоить програмирование МК, и тд. На всю не понятку в гугеле есть ответы.
    Вс, 21.07.2019, 12:02 | Сообщение # 290
    Modestos
      Постов: 70   ОК
    спасибо.....но всётаки что посоветуете.......а на ардуино не вариант?
