Терминатор Трио М
Сообщение # 211
ndthm
  Постов: 7   ОК
Подскажите пожалуйста,стал закупать детали для трио-м,с резисторами и микросхемами разобрался,у диодов 1n4148 в конце разные буквенные обозначения w,ws,и т.д,важны они или нет, конденсаторы к примеру с16-с21 на0.22мф имеют рабочее напряжение от63 до400в,у других тоже разное напряжение, как его подобрать если это важно.Спасибо! ps. еще один простой вопрос по которому не понятно где искать ответ,для чего на схеме некоторые детали звездочками обозначены.Еще раз спасибо!
Файлы: 2804368.png (192.7 Kb)
Сообщение # 212
ndthm
  Постов: 7   ОК
еще добавил фото
Файлы: 8401417.png (248.3 Kb) · 0375841.png (174.7 Kb)
Сообщение # 213
Letalic
  Постов: 393   Друзья
здесь ключевые цифры 4148, что справа от них, что с лева - похрен, главное что бы по габаритам влезли. Отечественный аналог КД521, только у них чертока это анод, у буржуев это катод.
Добавлено (31.05.2017, 22:03)
главное что бы пленочные, вольтаж не важен, главное что бы по габаритам влезли. Отечественные запихнуть не так то просто, я покупал производства WIMA, и те что 0.68 вошли в притирку.
Добавлено (31.05.2017, 22:09)
ставьте по номиналам, на звездочки будете обращать внимание когда полностью запустите аппарат. Вот звездочки при желании в дальнейшем вам помогут довести МД до совершенства, но это вряд ли...
Сообщение # 214
Letalic
  Постов: 393   Друзья
ndthm, вопрос, - вы дип от смд отличаете ??? Вы точно все взвесили ???
Что это ?
Файлы: 5368500.jpg (66.7 Kb)
Сообщение # 215
balamut
  Постов: 382   Друзья
Ну почему же сразу ВРЯД ЛИ .... Я делал всю линейку Терминаторов и добивался прекрасных результатов...
Многие тут говорят мол Осёл и всё такое прочее ...не нужен и так все можно сделать - вот отсюда и результаты... Надо делать хорошо... а хреново оно само получится
Сообщение # 216
-vlad-
  Постов: 569   U
Баламут, я согласен с Вами, если не отступать от схем Терминаторов и всё делать аккуратно,подбирать номинал в каналах, плюс промывка тщятельная,3,3 заменить на 10 нана и с ним производить настройку, отнестись серьезно к катушке,использовать хэфки, а не лабуду типа сд или хсн.......достаточно мультиметра, а если накосячил, спасет только ослик. ...Термы запускаются с первого пинка, мучения начинаются для новичка с добавлением на рх или тх ...плёнки, двигать шкалу.
Сообщение # 217
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Цитата -vlad- ()
а не лабуду типа сд
этим заблуждением загадили все что можно !
без осла первый образец хрен настроишь. А вот как вы в слепую находите с какой стороны есть переворот фаз а с какой нет для меня вообще загадка. Я так думаю что просто забиваете на это, мол работает и ладушки...
Сообщение # 218
ndthm
  Постов: 7   ОК
дип от смд конечно отличаю,целый день просидел просматривал детали по списку в разных компаниях,замотался, не так фотку скинул, спасибо исправил, всем за ответы спасибо!
Файлы: 8153916.png (130.2 Kb)
Сообщение # 219
balamut
  Постов: 382   Друзья
Вот такие надо брать
На звук смело можно ставить HEF 40106 вместо дефицитной ТС 4584 ВР - работает также - проверено ...
Файлы: 8150077.jpg (22.6 Kb)
Сообщение # 220
-vlad-
  Постов: 569   U
Letalic, этим заблуждением загадили все что можно !....СD не для терминатора, только ХЭВ......терминаторщики меня поймут.
Настроить кое как можно мультимером,....согласен кое как заработает,...но если нет у новичка приборов?
