Металлоискатель отсекающий ржавый металл
ДжейсонБорн
Постов: 50
Ну собственно после недавнего выхода на коп, понял, что нужен аналоговый одно/дво - тональный прибор, который сможет отсекать напрочь ржавые гвозди, ржавую проволоку или хотя бы давать сигнал или призвук по которому можно отличить цвет от чернины. Кто изготавливал такой прибор, поделитесь схемой/названием и опытом использования
rylan
Постов: 502
да,фортуна-м,соха2,3,квазар,по звуку слышно железо,правда если железо круглое и большое то в цвет.маю соху3,фортуна-м еще не собрал трио-проспектор.Добавлено (05.10.2015, 21:12) --------------------------------------------- извиняюсь не аналоговые.
ДжейсонБорн
Постов: 50
Цитата rylan (  ) да,фортуна-м,соха2,3,квазар,по звуку слышно железо,правда если железо круглое и большое то в цвет.маю соху3,фортуна-м еще не собрал трио-проспектор. ...цифровые у меня есть и квазар арм и фортуна....но нужен именно аналоговый
megos
Постов: 1726
ДжейсонБорн, приглядись к White's IDX Pro , он аналоговый и может "вырезать" чермет.
ДжейсонБорн
Постов: 50
Цитата megos (  ) приглядись к White's IDX Pro , он аналоговый и может "вырезать" чермет. такой есть...не помню почему отказался...то ли из-за дальности, то ли изза частоты...
megos
Постов: 1726
ДжейсонБорн, ну, тогда "волксштурм"
ДжейсонБорн
Постов: 50
djsanya123
Постов: 1072
ДжейсонБорн, прибор какой бы он не был будет видит ржавчину и разные по геометрии железки. И тут дело не в селекции в сомой физике электромагнитных волн. Да и плюс к каждому прибору надо приловчится и тогда железо остается в земле. У квазара, фортуны и других подобных приборах железо мажет по всей шкале изредка бьет в секторе меди. Вобщем для простоты попробуй на квазаре или той же фортуне снять маску с железа и низкий тон будет сигнализировать что есть железо и независимо что показывает шкала ВДИ.
rylan
Постов: 502
Цитата djsanya123 (  ) снять маску с железа и низкий тон будет сигнализировать что есть железо и независимо что показывает шкала ВДИ я, только все металы и слушаю,никаких масок,не понимаю других.
ДжейсонБорн
Постов: 50
Цитата djsanya123 (  ) квазаре или той же фортуне снять маску с железа на данных приборах я без маски хожу...я думаю однотональный прибор должен давать не четкий, рваный звук...
