Металлоискатель отсекающий ржавый металл
| | Сообщение # 21
enjoykin4
Постов: 12
Класс
| | Сообщение # 22
Дима8007
Постов: 8
здравствуйте, нужен совет есть цифровой но хочу собрать какой то аналоговый прибор может фирмы тесоро сибола, ельдорадо, сабля, лобо или вайтс. но интересно какой из них лучше по разделению целей черный цветной метал?
| | Сообщение # 23
Электродыч
Постов: 3755
Дима8007, вопрос некорректен-все эти приборы хороши по своему для каждого конкретного поисковика-попробуйте сделать выбор,когда один будет хвалить одно а другой другое.Одним словом-чтобы выбрать лучший нужно собрать и попробовать в деле все .
| | Сообщение # 24
ДжейсонБорн
Постов: 50
Цитата Электродыч (  ) чтобы выбрать лучший нужно собрать и попробовать в деле все эт прально)
| | Сообщение # 25
rylan
Постов: 502
вообще уклон был на это а2111105-Цитата hateandcruelty (  ) я, только все металы и слушаю,никаких масок,не понимаю других.
Аналогично. Маска для новичков, чтобы хоть как-то покопать на сложных замусоренных участках.
| | Сообщение # 26
Электродыч
Постов: 3755
rylan, тогда надо собирать прибор с VCO и ручной отстройкой грунта-и нафиг все эти маски-вырезки...
| | Сообщение # 27
cyganos
Постов: 43
По моему самый лучший прибор в этом плане- это тот, который не будет вносить "отсебятины". Сейчас хожу с Грозой-6 (датчик кольцо 240мм, частота 6,3кГц), прибор хорош, особенно по дальнобойности, но даже с кольцом, очень часто приходиться отвлекаться на идентификацию (не копать) всякого черного шмурдяка, типа ржавых ухналиков, закрученных самым причудливым образом. И всему виной канальные фильтра, которые "звенят", да и у самого датчика опять же есть зоны инверсии, боковая чувствительность (даже у кольца, просто они прижаты к плоскости датчика). На очереди Вератор, там статика- думаю, часть проблем это решит. Вот если бы еще и датчик без инверсионных лепестков...
| | Сообщение # 28
Электродыч
Постов: 3755
cyganos, так мы скоро до узконаправленных радарных антенн дойдем .
| | Сообщение # 29
Цитата Электродыч (  ) тогда надо собирать прибор с VCO и ручной отстройкой грунта Развивать музыкальный слух и память на отклик всей таблицы Менделеева
| | Сообщение # 30
cyganos
Постов: 43
Электродыч, если бы это помогло... .
