Металлоискатель Шанс
| | Сообщение # 251
Дед
Постов: 5
Электродыч я еще две недели назад пытался отписаться по поводу R9 но мои письма не добавлялись на форуме, а теперь ближе к теме.Cобрал плату ,сделал все схемные изменения .R9 устанопил 820,прошивка1.1.0.При включении секунд 30-40 работает хорошо видит все металлы но затем происходит сбой в работе ввиде ''беготни "показаний на индикаторе и муз.шкатулки, кнопка ZERO не помогает.Собрал вторую плату только прошивка 1.0 результат тот же. Заменил R9 на 1,5к все обе платы заработали. Но остался один не достаток первые четыре сектора нижней шкалы периодически ложно срабатывают,оказалось,виноват металлический разьем для подключения катушки к корпусу,засветки прекратились. Установил R9 на 820 чувствительность упала почти в два раза.
| | Сообщение # 252
Электродыч
Постов: 3755
Дед, думаю вам следует (если есть время) попробовать прошивку 1.2.0 и если ничего путного не получиться сделать откат на прошивку 0.8.4. Насчет R9 - заменить обратно на 1,5к да и дело с концом - будем ждать, когда автор разродится (или не разродится) новой путной прошивкой для прибора.
| | Сообщение # 253
Дед
Постов: 5
Электродыч, хотелось затронуть тему кабеля для подключения катушки.Мне кажется,что не все так просто,взял кабель от торшера и подключил.Кабель имеет не только сопротивление но и емкостные характектеристики которые важны при подключении к L-контуру,в нашем случае это ложные срабатывания и смещение шкалы,может я не прав.Хотелось услышать мнение Ваше и участников форума.Как только намотаю катушку опробую разные марки кабелей. Завтра займусь прошивкой 1.2.0.
| | Сообщение # 254
BlackBR
Постов: 14
Мужики! хелп! в чём может быть трабла? проблема следующая: включаю мд.. никакой реакции на металл нет.. катушка гудит.. звук есть, на экранчике усё гуд.. -12в есть.. пробовал ставить другие операционники.. может ли это быть ацп?
| | Сообщение # 255
Электродыч
Постов: 3755
Дед, насчет кабеля вы конечно правы - вариант подключения катушки кабелем из бескислородной меди (для подключения Hi-End аккустики) был бы наверное идеальным.Но такой вариант много весит (сечение почти как у сварочного) и дорого стоит, так что приходится делать свой выбор в области электротехники - кабель сечением 0,75 в двойной изоляции (только чтобы проводники были обязательно медные, а не биметалл китайский).
BlackBR, может и АЦП.Проверьте еще обвязку выходного транзистора - может он не закрывается.
| | Сообщение # 256
BlackBR
Постов: 14
намотал катушку пэшо 0.5 прибавил по витку в первой части и во второй части катушки и получил такое же сопротивление и индуктивность как у автора..
завтра опробую..
| | Сообщение # 257
Электродыч
Постов: 3755
Если прибор рабочий - будет работать.
| | Сообщение # 258
BlackBR
Постов: 14
прикол тут такой.. по воздуху золото распознаёт, в левой части точка.. просто кладу кольцо на землю, подношу мд, в упор не видит(( что такое?
а железо и никель видит хорошо в земле
| | Сообщение # 259
N-удалён
Постов: 2270
Это все нормально импульсники с золотом не дружат , можете ни чего и не колупать . И вообще ,этот прибор не для копа , детская музыкальная игрушка это и чудес от него не ждите .
| | Сообщение # 260
BlackBR
Постов: 14
подумываю взять garrett at pro.. кто ниб работал с ним?
