Металлоискатель Шанс
| | Сообщение # 211
BlackBR
Постов:
Гость |
внешним он виден.. вот) при считывании фьюзов кажет что выставились нужные.. после загрузки прошивки делает проверку, которая показывает что ошибок нет
ток я шью мегу8а.. забыл сказать, но думаю что это неважно, поскольку по даташиту 8а можно заменить на мегу 8 без всяких изменений в схеме..
мне вот интересно почему работать не хочет.. уже голова болит.. с понедельника страдаю(
| | Сообщение # 212
skateman
Постов: 2201
с выводом контрастности дисплея как поступил?
| | Сообщение # 213
Гость
Постов:
Гость |
поставил подстроечный на 10к.. крутил.. ничего..
у мя есть ещё в tqfp корпусе мега8а.. надо попробовать как с ней будет дружить.. если запустится то переходничок сделаю на дип) тока наверное буду стк шить.. так, до кучи на всякий случай
а вы каким программатором шили? тем, что в примере у автора?
| | Сообщение # 214
skateman
Постов: 2201
у меня USBasp, но это роли не играет попробуй 1-ю ногу мк пару раз на землю коротнуть, может че появиться на дисплее
| | Сообщение # 215
BlackBR
Постов:
Гость |
попробую, но завтра утром.. щас уже дома.. а мучу на работе.. времени много свободного там + 550 метров от двери до двери))
| | Сообщение # 216
skateman
Постов: 2201
и заодно проверь напругу на 1-ой ножке мк
| | Сообщение # 217
Гость
Постов:
Гость |
сколько вольт должно быть?
| | Сообщение # 218
skateman
Постов: 2201
почти напряжение питания
| | Сообщение # 219
Гость
Постов:
Гость |
ок, спа) как попробую сразу отпишусь)
| | Сообщение # 220
skateman
Постов: 2201
И ещё, есть мнение что мэлтовские дисплеи тормознутые. Рекомендую подцепить винстаровский - он шустрее, т.к. в самом начале программы проходит инициализация дисплея и все команды запихиваются в него с задержками, может задержки маловаты для мэлта и дисплей не инициализируется.
