  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
Моно катушка для мд
Сообщение # 21
edison
  Постов: 34   Друзья
А увеличеный отклик от грунта в 2-3 раза куда девать?
Сообщение # 22
Электродыч
  Постов: 3755   U
edison, так до отклика грунта её еще настроить надо biggrin biggrin biggrin .
Сообщение # 23
s_hura_85
  Постов: 62   Друзья
Электродыч Спасибо все уяснил... больше вопросов нет))
Добавлено (16.07.2015, 07:11)
Электродыч, Привет помоги с такои проблемои подскажи, делаю ДД катушку как советовали и никак не могу резонанса добиться, как описывают подключаю к РХ последовательно конденсаторы уже пачку штук 20 кондеров припаял а резонанса нет напряжение 0. что может не так быть?
Сообщение # 24
Электродыч
  Постов: 3755   U
s_hura_85, так каждую катушку (и ТХ и RX) для настройки поочередно подключают к выходу ТХ (там генератор)платы,а настроив подключают на свои места.Если не удается подобрать емкость-отматывайте/доматывайте витки(но предварительно проверьте катушку-КЗ виток,обрыв и т.д.).
Сообщение # 25
s_hura_85
  Постов: 62   Друзья
Электродыч, я так и делаю(по очереди) только отматывать не пробовал. доматывать я думаю не стоит провод 0,25 - 80 витков.
Добавлено (16.07.2015, 08:24)
Электродыч, еще вопрос при последовательном соединении конденсатора на выводах катушки должно показывать напряжение? у меня 0, если кондер впаиваю параллельно напряжение около 6 вольт выше никак не поднимается...
Сообщение # 26
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
Какой диаметр окружности и какую частоту желаете?
Сообщение # 27
s_hura_85
  Постов: 62   Друзья
частота мд 6,6 кГц, а диаметр 22,5 см
Добавлено (16.07.2015, 08:50)
Che_GueVova, частота мд 6,6 кГц, а диаметр 22,5 см
Сообщение # 28
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
s_hura_85, это индуктивность в районе 4 мГн, следовательно конденсатор должен быть в районе 145нФ.
Но я думаю, что стоит намотать витков 180-220.
Сообщение # 29
s_hura_85
  Постов: 62   Друзья
Che_GueVova,подключал и 150 нФ и от него плисал меньше больше никаких сдвигов, так много сколько искал по форумам максимум 100 витков видел и провод был большего сечения. ну попробую посмотрим что выйдет
Сообщение # 30
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
s_hura_85, а какой МД?
  • Страница 3 из 9
  • 5
  • 8
  • 9
