Металлоискатель СПЕКТР
Сообщение # 81
kanto
  Постов: 52   ОК
Длина окружности овала по 700мм RX и ТХ, ТХ 0.35мм ПЭЛ, RX 0.23мм ПЭЛШО. Частота в районе 7 Кгц ну +- дэцэл. ТХ резонансная 0.1мкф последовательно. Я намотал ТХ 95 витков, а RX 190, попробовал в принципе катуха строится но чуйка слабовата. Что то не так... Буду признателен в помощи!
Сообщение # 82
Электродыч
  Постов: 3755   U
kanto, все должно строиться как надо-странно почему не выходит...Правда витков на ТХ у меня получилось побольше-где то 120.
Сообщение # 83
kanto
  Постов: 52   ОК
Электродыч, Так и не кто не говорит что не строится, чуйка слабая. Да и ток в резонансе более 140 мА, потом резкий срыв, это если вручную искать резонанс. Такое впечатление что перенасыщение или ещё чтото
Добавлено (31.07.2013, 20:20)
Электродыч,
А что у вас такие же размеры катухи?
Добавлено (31.07.2013, 20:22)
У меня есть 2е моно катухи которые сам настраивал, но размеры и кол-во витков брал кощеевские (пенопласт). С ними проблем нет. А тут корпуса скажем фирма, нехочу испортить!
Сообщение # 84
Электродыч
  Постов: 3755   U
kanto, по количеству витков я просто вашу пересчитал smile .
Добавлено (31.07.2013, 21:00)
p.s. надо попробовать поиграть с емкостью конденсатора.
Сообщение # 85
zfp110sr
  Постов: 22   ОК
Доброго дня.может ли слететь прошивка если к экрану было подключено питание наоборот? Монитор светит полностью вместо надписей. Кнопки и катушку не подключал. И что еще попробовать сделать? спс.
Добавлено (02.08.2013, 12:56)
и еще -как добавляеться фото?
Сообщение # 86
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
нажимаешь обзор ,находишь нужный файл .нажимаешь открыть ,далее в строке где обзор появится его адрес ,
далее нажимаешь
добавить ответ.
при нажатии обзор ,откроется окно (твоего компа ,там выбираешь нужное фото ,нажимаешь открыть),адрес твоего фото появится в строке обзор ,если нужно еще фото нажимаешь плюсик ,повторяешь ,далее
нажимаешь добавить ответ
Какой объем файла?
Сообщение # 87
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Это у тебя ЖК "слетел" , или не правильно подключен .
Сообщение # 88
zfp110sr
  Постов: 22   ОК
хорошо допустим жк слетел.- а сам прибор должен подавать какой либо звуковой сигнал при вкл или при нажатии кнопки?
Сообщение # 89
Электродыч
  Постов: 3755   U
zfp110sr, прибор подает звуки только при регулировке громкости или при нахождении цели.А войти в режимы регулировки без ЖК вслепую не выйдет-меню там на целых 2 страницы(без малого).Так что жди новый индикатор smile .
Сообщение # 90
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Еще можно касаясь пальцами выхода генератора и приемника , будет попискивать smile
