Металлоискатель СПЕКТР
Сообщение # 61
Электродыч
  Постов: 3755   U
Гым, главное чтобы там в слоях никаких дорожек не было smile .
Сообщение # 62
Гым
  Постов: 88   ОК
Электродыч, cry cry shock shock
аааа их там не должно быть.
это будет , слишком не справедливо(
Сообщение # 63
kanto
  Постов: 52   ОК
Собрал и я себе СПЕКРТР, нормальный приборчик) Покупал у Кости голую плату с процом и набор микрух расыпью. Обошлось примерно в 1600+250 за доставку. Паял пару вечеров, дисплей был только синей подсветкой. Завёлся аппарат с первого разу. Сделал 3 датчика к нему резонансных по ТХ. На данный момент лежат 3 корпуса приобретённых в Харькове у Гордиенко Сергея. Вот думаю сделать резонансную ДД катуху с внешним видом заводской. Собираю инфу по намоточным данным под свой размер. Кто чем может поделиться в расчёте ДД?
Добавлено (26.07.2013, 08:56)
С самолепными катухами после залива баланс немного ушёл не в лучшую сторону, работают на усилении 6-7 при 8ми идёт перегрузка. По поиска могу сказать, приборчик отлично всё видит, нашёл 4 монетки пару гильз, самое смешное это блин от штанги на глубине пару штыков. (думал мина или диск от пулимёта)))). Видно какойто рыбак якорь забыл на берегу. И это чисто часик походил для пробы. Самое главное теперь сделать и настроить катуху
Сообщение # 64
Электродыч
  Постов: 3755   U
kanto, а чем там делиться-моточные у тебя получаться эксклюзивными,так что качаем прогу Contur или Induct и считаем smile .
Сообщение # 65
kanto
  Постов: 52   ОК
Электродыч, я никогда не считал но пробовал. Непонятно мне с этими прогами! Для них нужно знать индуктивность а я незнаю)
Сообщение # 66
Электродыч
  Постов: 3755   U
kanto, в Контур 32 индуктивность можно узнать подставив данные катушки и контурного кондера-ничего там сложного нет.
Сообщение # 67
kanto
  Постов: 52   ОК
Да, но как считать если ДД бабочка, элипс, и к тому же ТХ резонансная, а RX нет
Сообщение # 68
Электродыч
  Постов: 3755   U
kanto, так еще проще-мотай ТХ по расчетам,а RX от балды(примерно) smile ,чтобы частота была немного выше или ниже.
Сообщение # 69
kanto
  Постов: 52   ОК
Ну только и остаётся -"от балды" ))) Спасибо за совет!
Сообщение # 70
zfp110sr
  Постов: 22   ОК
как проверить дисплей w12864b (не усмотрел распиновку питания -в плате1-земля а у дисплея1+)включил увидел большое потребление и выключил. поменял питание - потребление в норме а дисплей молчит? возможно ли его восстановить?
