Металлоискатель СПЕКТР
| | Сообщение # 41
pictele
Постов: 271
Цитата (Электродыч) pictele, купите плату и прошитый контроллер(или просто контроллер)-и соберите прибор сами-никаких препятствий здесь нет.автор всегда на связи. Я знаю.Мы,кстати,из одного города.
| | Сообщение # 42
Электродыч
Постов: 3755
pictele, тем более-никаких пересылок-договорились и встретились.Потом может и на коп на пару сходите .
| | Сообщение # 43
Гым
Постов: 88
Если кому интересно, заготовки штанги и корпуса. Морда не доделана ибо не знаю какой дисплейчик придет. корпус изначально был 15х12см, я естественно посчитал что это слишком много и резанул его под 12х10. теперь выявилась проблема, если дисплей будет 1264а то он за 8 мм не влазит в корпус, придется платку дисплея подрезать чуть чуть(
| | Сообщение # 44
Электродыч
Постов: 3755
Гым, зря корпус резанул-поспешишь-людей....В дисплее подрезать нечего.
| | Сообщение # 45
SERGIO84
Постов: 7
Неподскажите ,что лучше собрать для неопытного искателя СПЕКТР или КОЩЕЙ 18. У нас на Украине для КОЩЕЯ МК стоит 300гр , а если для СПЕКТРА МК+плата 1250 руб.В принципе цена одинаковая, но МК для СПЕКТРА нужно покупать с предоплатой.Добавлено (29.06.2013, 17:31) --------------------------------------------- Предоплата как то стрёмно, причем из Украины в Россию!
| | Сообщение # 46
Электродыч
Постов: 3755
SERGIO84, ничего стремного-можете спросить у Nickolay78-он не один раз заказывал в Украину.Пишите автору-по вечерам он всегда на связи.Но если вы неопытный искатель и тем более неопытный паятель -советую приобрести полностью готовую плату-собрать самому будет сложновато(пайка SMD компонентов).
| | Сообщение # 47
SERGIO84
Постов: 7
Позавчера узнавал у К.Савельева , написал в ответе : могу предложить: плата только с прошитым контроллером - 1000руб плюс почтовые расходы 250руб. Это наверное пустая плата с МК или я не прав.Добавлено (29.06.2013, 21:32) --------------------------------------------- Паятель я уже с маленьким опытом, но с SMD сталкивался маловато.
| | Сообщение # 48
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата (SERGIO84) Паятель я уже с маленьким опытом, но с SMD сталкивался маловато. УЖЕ или ЕЩЁ??? Если с SMD не сталкивались,то и не беритесь...Там оооооочень много нюансов.....
| | Сообщение # 49
Электродыч
Постов: 3755
SERGIO84, совершенно верно-пустая плата и контроллер.Запаянная полностью плата стоит по моему 3000+доставка.
| | Сообщение # 50
SERGIO84
Постов: 7
DEXXTER933659, я написал "уже" потому ,что с выводными деталями я сталкиваюсь уже 7 лет (ремонтирую и немного собираю сам платы) , а с SMD сталкиваюсь только при ремонте техники.Платы с SMD собирал пару раз и то небольшого размера.
Электродыч, я так понял что в сборе плат временно нет.Нужно подождать или собирать КОЩЕЙ самому!
