Корпус и штанга МД своими руками
| | Сообщение # 61
balamut
Постов: 382
Такие детали наверное месяц печататься будут ??? У меня на работе стоит 3Dпринтак так он печатает детальку в половину спичечного коробка почти сутки - а тут ...............объем ...
| | Сообщение # 62
uncllloyd
Постов: 8
А никто не делал прямую штангу МД с использованием видео штативов? Есть Velbon CX-686 с отличными зажимами, алюминиевый, длинный, крепкий, и с утерянной площадкой - не жалко. Думаю вместо родной, отформовать термофеном трубу пластиковую для колена с катушкой, а то и несколько сразу под разные катушки. Или можно использовать родной лифт головки - он пластиковый, на шарнире, длиной ~35cm, а если еще трубу пластиковую откуда он выезжает развернуть, то 40+35см получается пластика жесткого. Красиво и аккуратно, так даже нечто S образное выйдет.
| | Сообщение # 63
Илюха7
Постов: 157
Посмотрите http://radioskot.ru/forum/14-5204-1 там во 2-м сообщении моя конструкция штанги, S изогнута из трубы 32мм с толщиной стенки 6мм. Щас буду делать вторую штангу, остался не большой кусок трубы как раз для S изгиба, а то что будет выезжать из удочки, на рынке 200р. Штатив доводилось таскать и т.д. мне кажется не совсем он подойдет.
| | Сообщение # 64
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Пока устраивает.
| | Сообщение # 65
Sam
Постов: 2341
Грозный аппарат!
| | Сообщение # 66
Илюха7
Постов: 157
Whites 6000?
| | Сообщение # 67
[PC]Boil-:D
Постов: 729
C землей связь наладить в любое время можно,огонь с воздуха вызвать
| | Сообщение # 68
Постов: 703
[PC]Boil-:D, стимпанковски Сразу вспоминается серия игр Фаллаут.
| | Сообщение # 69
Электродыч
Постов: 3755
Аккумулятор на нем убойный стоит-в прямом смысле этого слова .
| | Сообщение # 70
onlooker
Постов: 43
Что-бы таким искать должна быть веская причина.
