Корпус и штанга МД своими руками
| | Сообщение # 291
Boltyara
Постов: 1212
Azia, штанга от АКА какого? Старые штанги АКА имели нижнее алюминиевое колено с вкручивающимся наконечником из пластика длинной 18 см. Они не подходят для импульсников. Вообще делают так: к включенному прибору, точнее к датчику подносят штангу в положении как для поиска и смотрят на отклик. Его естественно не должно быть. Всё просто. Для чувствительного прибора 34см. близковато, но для пирата думаю должно пойти.
| | Сообщение # 292
Azia
Постов: 28
Цитата Boltyara (  ) Azia, штанга от АКА какого? Старые штанги АКА имели нижнее алюминиевое колено с вкручивающимся наконечником из пластика длинной 18 см. Они не подходят для импульсников. Вообще делают так: к включенному прибору, точнее к датчику подносят штангу в положении как для поиска и смотрят на отклик. Его естественно не должно быть. Всё просто. Для чувствительного прибора 34см. близковато, но для пирата думаю должно пойти.
От Сорекса, у него нижняя штанга пластик. Она длинная, 50 см! Но из-за длинной и не регулирующейся верхней части штанги, где подлокотник, приходится укорачивать нижнюю. И хоть я высокая, это не спасло от сокращения нижней секции аж до 30-35 см (там шаг 5 см). Сильно трещать Пират начинает ниже, на 25 см. Но все равно как-то... неуютно... А если я поставлю другую, более чувствительную плату? Не Пирата...
| | Сообщение # 293
Boltyara
Постов: 1212
Azia, хорошо настроенный пират имеет достойную дальнобойность, как и другие импульсники (клон, к примеру). Есть более чувствительные, но они работают либо с рамками по метру-полтора, либо со стандартными колечками , но в динамическом режиме (там близость металлического колена не критична). В общем пойдёт. Для IB приборов тоже (Сорекс же работает).
| | Сообщение # 294
Azia
Постов: 28
Цитата Boltyara (  ) но в динамическом режиме (там близость металлического колена не критична).
Понятно, спасибо.
| | Сообщение # 295
Электродыч
Постов: 3755
| | Сообщение # 297
Boltyara
Постов: 1212
Кто то не растерялся и упрятал потроха гаррика в эдакий корпус. (подсмотрел на Арене).
| | Сообщение # 298
sparkingsparking
Постов: 671
Так он вроде и так не проницаемый, или ошибаюсь?
| | Сообщение # 299
Boltyara
Постов: 1212
sparkingsparking, нет, не ошибаешься! Но народ стебётся. Походу у чувака была плата без "клифта".
| | Сообщение # 300
Ski55
Постов: 11
Карбоновая штанга интересно прокатит на импульсник? Что электропроводен, знаю, довольно хрупкий на удары( японский спиннинг уронил), на 20-22 трубы нашел, маде чайна, ткань на изгибы там же, на данный момент нет карбона дома ??? Не прозвонить.
