Два варианта пинпоитеров на AVR tiny13 и tiny24
lsd_wiz
Постов: 11
Мои варианты на Тiny13 и на Tiny24. Что сие чудо умеет: -Авто калибровка при включении. -Авто подстройка чувствительности. -Изменение тона при приближении. -Напоминалка через 10 мин(tiny24) -Контроль батареи (tiny24) Всё по конструкции тоже самое, как и у Гном-М, Q-meter. Датчик 200+200 витков провода 0,15-0,25 одна поверх другой на стержне 400HH диаметр 8-10мм длинной 5-7см по всей длине стержня. ( Перепробовал разные отрезки ферритовых стержней 8мм и диаметров намоточного провода разнцы нет) Динамик применён со встроенным генератором DAP-1206X. Транзистор КТ3107(или аналог) запаян вверх ногами(маркировкой вниз). Диод SS14 в принципе не нужен для работы, он служит для защиты м/c HT7533 от обратного напряжения при прошивке контроллера. Вместо него смело можно поставить перемычку после прошивки. Полевой транзистор любой на ток 0.2А n-канальный. Настройка: подобрать резистор в цепи эмитатора КТ3107, при отсутствии рядом с датчиком любых металлических предметов, контролируя напряжение высокоомным прибором на выводе 2 микроконтроллера должно быть в пределах ~0,4-0,5В. У меня максимальное чутье было при напряжении ~0,2В, но при этом теряется стабильность устройства. ВИДЕО РАБОТЫ Всё, Пинайте...
Электродыч
Постов: 3755
lsd_wiz, в другой раз картинки так не раздвигайте-а то страница уходит из формата .
transistor856
Постов: 628
А без встроенного генератора если динамик поставить?
lsd_wiz
Постов: 11
Пищать не будет. будет просто щёлкать. Можно выкинуть процесс изменения тона при приближении тогда будет пищать. Тобиш упростить прошивку. Это что касается tiny13. На tiny24 можно счелать чтоб и на простом динамике пищало.
transistor856
Постов: 628
Сможете скинуть такую прошивку,если она есть в наличии?
lsd_wiz
Постов: 11
На какой вариант?
transistor856
Постов: 628
На тини13
lsd_wiz
Постов: 11
вечером скину..
transistor856
Постов: 628
Буду ждать
radist_m
Постов: 126
lsd_wiz, если есть возможность снять небольшое видео, было бы не плохо.
