Два варианта пинпоитеров на AVR tiny13 и tiny24
| | Сообщение # 11
transistor856
Постов: 628
Спасибо,забрал.
| | Сообщение # 12
lsd_wiz
Постов: 11
Новый поворот: К чутью почти в два раза. на макетке не совсем стабильна. Первым подстроечником установить амплитуду генератора на 3 ноге MCP602/601 ~ 150мВ, вторым подстоичником установить напряжение на 2 ноге Тiny13 напряжение ~0,9-1B. Затем вместо подстоичников запаять постоянные резисторы, лучше всего термостабильные. На схеме забыл указать резистор 100кОм с 3 ноги MCP602/601 на корпус(массу, -vbat)
| | Сообщение # 13
swain
Постов: 41
Народ я делал вот такой очень даже не плохой
| | Сообщение # 14
swain
Постов: 41
вот с полипропилена корпус
| | Сообщение # 15
DIOGEN
Постов: 238
Цитата swain (  ) очень даже не плохой Если базу Q2 притянуть резистором к земле, будет ещё лучше. С оторванной базой не должно быть транзистору.
| | Сообщение # 16
Корнет
Постов: 28
И кнопки такие могут в поле захандрить.
| | Сообщение # 17
lsd_wiz
Постов: 11
Теперь прошивка универсальная что на динамик с генератором и без него, если используете с генератором то 3 ногу процессора посадить на землю, если нет оставить висеть в воздухе или для стабильности приконтачить на +3,3В. Настройка следующая в точке A подобрать резистором R2 размах амплитуды 400-450мВ при этом в точке B должно быть постоянное напряжение 900-950В, если не получается то подобрать R5(Если напряжение в точке выше нормы то уменьшить, если меньше увеличить)
| | Сообщение # 18
DIOGEN
Постов: 238
Интересно, а зачем Вы ОУ применяете? Там на генераторе что,негде взять сигнал с размахом 400 мВ? Ну, или генератор собрать по другой схеме, если там действительно такой крошечный размах...
| | Сообщение # 19
lsd_wiz
Постов: 11
Цитата DIOGEN (  ) Интересно, а зачем Вы ОУ применяете? Там на генераторе что,негде взять сигнал с размахом 400 мВ? Ну, или генератор собрать по другой схеме, если там действительно такой крошечный размах... Всё просто, начнём с того что АЦП микроконтроллера использующая внутренний источник опорного напряжения в 1.1В, хоть он и 10 битный, я использую режим 8 бит так как в двух последних торчит всякий мусор, теперь смотрим что получается шаг 1.1В/255=43мВ тоесть чтоб прибор почувствовал изменение на входе, напряжение должно измениться на одно значение ацп, но для повышения стабильности от ложных срабатываний число записанное при калибровке должно быть выше чем уровня как минимум два-три значения от сюда 86-129мВ. Теперь берём на входе 200мВ и что дальше... Теперь о принципе, генератор, зачем его менять работает как часы и прост. У него максимальная чувствительность к изменению добротности практически в самом низу графика, при минимальном сопротивлении R2 размах амплитуды будет практически равен напряжению питания и крайне не чувствителен к внешним воздействиям, а если увеличивать сопротивление R2 вместе со снижением амплитуды будет и снижаться его стабильность, от сюда и чувствительность пинпоитера... Из всего выше сказанного очевидно зачем нужен ОУ. он там не для красоты. Он усиливает положительную полуволну(200мВ) в 5 раз и в снижает гистерезис 86-129мВ до 15-25мВ...
| | Сообщение # 20
DIOGEN
Постов: 238
Да, спасибо, предельно ясно! А что там с чувствительностью? За какие значения идёт эта борьба?
