Два варианта пинпоитеров на AVR tiny13 и tiny24
| Вс, 04.10.2015, 12:37 | Сообщение # 31
Sulfid76
Постов: 260
MCP6002,MCP6022
| Пн, 05.10.2015, 10:29 | Сообщение # 32
SergM-76
Постов: 62
Цитата dima07 ( ) а между витками 200 и 200,надо какую то изоляцию мотать,или петлю оставляем и дальше 200? Всё на много проще, берем провод складываем вдвое и мотаем 200 витков. А потом соединяем конец первой с началом второй обмоток. Готовый датчик можно пропитать эбоксидкой.
| Пн, 30.11.2015, 08:48 | Сообщение # 33
dima07
Постов: 4
SergM-76 Спасибо!Добавлено (30.11.2015, 09:48) --------------------------------------------- как мотать обмотки, одна по верх другой,если все 400 витков влезают на весь стержень,чет не пойму.
| Пн, 30.11.2015, 08:55 | Сообщение # 34
Электродыч
Постов: 3755
dima07, не надо там никаких изоляций и послойных намоток-мотаем внавал на всей длине стержня,как SergM-76 рекомендовал,затем сверху изолируем-датчик готов .
| Вт, 01.12.2015, 18:53 | Сообщение # 35
gomza1aleksei
Кто-нибудь вообще повторял это тпин?
| Ср, 30.12.2015, 23:29 | Сообщение # 36
arthol
Постов: 183
интересно, а прошивка демо или полная? а то запускаю, оно несколько сек что то делает и выключается. Искал на плате, может я что то накосячил, проверил всю пайку,думал может контролер не прошился или не правильно впаял. все в норме. проверил батареи,тоже, полный заряд, хотя тоже грешил на то что может быстро разряжаются из-за кз, но кз не обнаружено.
| Чт, 31.12.2015, 06:29 | Сообщение # 37
Электродыч
Постов: 3755
arthol, это надо у lsd_wiz спросить-он автор приборов.
| Ср, 06.01.2016, 20:07 | Сообщение # 38
arthol
Постов: 183
та где же его искать то? тут не отвечает ни в теме ни в лс. по инету не понятно кто есть кто. с таким ником полно тел.
| Чт, 07.01.2016, 06:34 | Сообщение # 39
Электродыч
Постов: 3755
arthol, знать не протрезвел еще .
