а между витками 200 и 200,надо какую то изоляцию мотать,или петлю оставляем и дальше 200?
Всё на много проще, берем провод складываем вдвое и мотаем 200 витков. А потом соединяем конец первой с началом второй обмоток. Готовый датчик можно пропитать эбоксидкой.
Добавлено (30.11.2015, 09:48) --------------------------------------------- как мотать обмотки, одна по верх другой,если все 400 витков влезают на весь стержень,чет не пойму.
dima07, не надо там никаких изоляций и послойных намоток-мотаем внавал на всей длине стержня,как SergM-76 рекомендовал,затем сверху изолируем-датчик готов .
интересно, а прошивка демо или полная? а то запускаю, оно несколько сек что то делает и выключается. Искал на плате, может я что то накосячил, проверил всю пайку,думал может контролер не прошился или не правильно впаял. все в норме. проверил батареи,тоже, полный заряд, хотя тоже грешил на то что может быстро разряжаются из-за кз, но кз не обнаружено.
