PIM-2 Pulse induction metal detector
Сообщение # 131
FoxDR
  Постов: 5   ОК
Цитата Погранец ()
Доброе утро камрады!
Вчера пробовал 6 прошивку в деле.
Скажу честно: "Попискивание" достало..Идет самовозбуждение прибора.
Я думаю, что разводка 6 версии отличается от 5 версии.
Ради интереса, сегодня на работе, "пропатчил" 5 версию прошивки.
Отсчет не идёт, как в деле сказать пока не могу. В обед подключу катушку
и попробую.
Ну как успехи то? Отчёт будет какой?
Сообщение # 132
Krecik
  Постов: 8   ОК
I have next problem. My pim starting. Speaker working, i hear startsignal but i didn't hear any detecting signal. Video: https://youtu.be/mGYLaYxQMyE
Сообщение # 133
lattreid
  Постов: 6   ОК
и попробую.
+1 cool где отчет?!
Сообщение # 134
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Krecik,
1. It is necessary to check operation of the generator of impulses (passing of a signal to IRF740).
2. To check operation of the amplifier.
You has the functioning microcontroller only. Other part of the scheme has problems.
Сообщение # 135
DeChic
  Постов: 97   ОК
Собрал. Тоже, что и у других. Запускается с мелодией приветствия и больше звуков не издает. Катушка гудит. Крупный металл видит и на индикаторе показывает.Под эту плату покупать прошитый контроллер надо.Так вроде у турок написано.
Сообщение # 136
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Прикольно.... Возможно, да, турецкие братья-мусульмане предприняли некие шаги из меркантильных соображений...
Для начала хорошо бы посмотреть сигнал
на 23-ей ноге проца и транзистор Т3 выкинуть временно из схемы...
А! Нет-нет, раз на индикаторе есть отображение цели, значит там всё ОК, можно не смотреть....
Сообщение # 137
DeChic
  Постов: 97   ОК
В теме путанница. Есть схема,есть Плата под нее на 3 странице темы где 9 корпусов микросхем и есть плата без схемы со всеми подписанными элементами с первой страницы с пятью корпусами. О ней и речь. И транзисторов на ней 2, а не 7 или 8. Два прибора с одним названием, или две версии в одной теме и прошивки не понятно от какой из плат.
Сообщение # 138
Погранец
  Постов: 22   ОК
Добрый день камрады!
Извините за молчание- "на время выпал из общества".:))
Что у меня получилось...
Значит так: ПИМ-2 версия платы-5. Прошивка тоже 5- без счетчика включения.
Прибор работает стабильно, как и с родной прошивкой. На последнем копе, я только
пробивал места, а "копачи" рыли..Катушка 50х50, на штанге.
Работал по просьбе камрадов только "чтобы глубоко не рыть". В общем "по верхам"..
Power-5, Delay-10. На этих настройках видит даже консервную банку. Сигнал на цели четкий.
Давно уже привык к тому, что ПИМ пищит на скопление мелкого металла.
Попал я на разбросанные электроды, так вот ПИМ четко выдает "трели" при проводе над местом их скопления. На крупный предмет- четкий звук..
Быстро (часа 2-3) набили "чермета" на 400 денег и пошли домой.
Правда я еще успел "попробивать глубинные места". Камрад там чугунную трубу "100", метров 8 нашел, но пришлось порыть...Глубина 1,20-1,40.
Сообщение # 139
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Можно вашу печатку и схему к ней для повторения.
И почему у других он не хочет работать как надо?
Сообщение # 140
DeChic
  Постов: 97   ОК
В теме есть плата на 3 странице к ней схема и прошивки (с ограниченным колличеством включений и ломанная ), а так же есть плата с первой страницы к которой надо покупать прошитый контроллер. Те прошивки ,что есть,с ней не работают.Дисплей включается,все регулируется ,а звука нет.
Добавлено (21.03.2016, 21:47)
Хотел глубинник,собрал на плате ,что полегче показалась и теперь лежит. Платить 30 или 50 баксов за прошитый контроллер не готов. Вытравил плату и собрал Дельту пульс. Теперь доволен как слон . Квазар stm у меня и дельта как глубинник.
Файлы: 3555016.jpg (148.6 Kb)
