PIM-2 Pulse induction metal detector
Сообщение # 111
Железяка
  Постов: 7   ОК
Мужики нужна помощь собран все четко PIM 2 v 06 чтоб довести его до проверочного нормального состояния нужна прошивка оригинальная на 500 включений . Если у кого то есть или кто знает где скачать то дайте знать. А то на турецком сайте не могу найти где это уже весь почти перелопатил. Очень уж хочется проверить прибор на оригинальной прошивке а то ломанная какая то не правильно работает короче.
Добавлено (09.02.2016, 17:28)
Установил прошивку в PIM2 версия 05 оригинал . Изменений не обнаружилось кроме что включился отсчет включений . Все осталось по прежнему ,есть конечно некоторые сомнения в радиодеталях но думаю незначительные два резистора по 5 ВТ должен стоять 680 Ом я установил 620 Ом. И вместо 1 Ом 1,2 Ом .У кого какие будут мнения . Кто собирал данный аппарат поделитесь соображениями. Вот видео ....https://youtu.be/1ttGh4lvAys
Сообщение # 112
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Проверьте еще по внимательнее может есть
не протрав или замыкание, особенно ножки 24 и 25 Атмеги.
А может просто печать не подходит для 5 и 6 прошивок.
Вы один из первых кто решил добить этот МД до конца,
вот по тому вам никто не может дать какой либо дельный совет.
Сообщение # 113
янукович
  Постов: 76   Друзья
Я его не собирал, но соображениями поделюсь. Проверьте еще раз его работу убрав "датчик" с дивана. Скорее всего, в нем (диване) имеются железные крепления и фурнитура и при включении прибора, когда проходит "Тюнинг", идет отстройка и... таким образом все что меньше этих "диванных внутренностей" озвучиваться не будет. Подобный механизм отстройки от грунта реализован и у Клонов. Уберите катушку по-дальше от всех металлических предметов и только тогда включайте прибор. Так-что, я думаю, у Вас с прибором все нормально и он работает. cool
Сообщение # 114
Железяка
  Постов: 7   ОК
Я думаю вы правы янукович , в квартире металла очень много возможно из за этого он не отстраивается спасибо за соображения . я так и поступлю только наверно вынесу PIM 2 на улицу и там по воздуху посмотрю как он себя поведет. Если все пройдет на ура выложу видео .
Добавлено (11.02.2016, 05:12)
янукович а как вы думаете насчет резистора на схеме 680 Ом 5Вт . мною поставлен 620 Ом а он стоит в развязке с катушкой , может ли он еще давать погрешность на расстояние нахождения металла
Сообщение # 115
янукович
  Постов: 76   Друзья
Может, но не существенно. Этот резистор обычно подбирают, от 350 Ом, до 1 кОм. Все датчики мотают разные, диаметр провода, окружность, количество витков, вот и этот резистор приходится подбирать. Умные, как-то по осциллографу смотрят, а в основном, так, "на глаз" ставят. Можно отталкиваться на сравнительную чувствительность на мелкие, и на крупные цели. 5 ватт, это конечно перебор, написали с бо-о-льшим запасом. Туда и 2 ватный хорошо подойдет. wink
Сообщение # 116
DeChic
  Постов: 97   ОК
Сегодня отЛУТюжил и вытравил плату. Буду собирать.Clone pi-w есть собраный, только с большой катушкой в качестве глубинника никак ему ума не дам.
Файлы: 2314602.jpg (105.5 Kb) · 6162574.jpg (148.7 Kb)
Сообщение # 117
DeChic
  Постов: 97   ОК
Стал собирать и запутался в теме. Это платы от двух разных приборов? На одной компонентов в два раза меньше чем на другой, хоть и похожи.
Файлы: 0109342.jpg (20.6 Kb) · 0422778.jpg (39.5 Kb)
Сообщение # 118
dom
  Постов: 854   Друзья
DeChic, Так сравни платы со схемой.
Сообщение # 119
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Первая плата похожа на дельту пульс на меге8
Сообщение # 120
DeChic
  Постов: 97   ОК
Какой дельный совет. Сравнивал. От чего вторая плата в теме ? Где схема ко второй плате??
