PIM-2 Pulse induction metal detector
Сообщение # 101
Электродыч
  Постов: 3755   U
Железяка, а чего доступ то к видео ограничен? wacko
Сообщение # 102
balamut
  Постов: 382   Друзья
Что бы не кто не догадался biggrin
Сообщение # 103
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Ну и зачем тогда ссылку на видео,если просмотр не доступен?
Сообщение # 104
Железяка
  Постов: 7   ОК
Я извеняюсь за видео ограничения . Не внимательно залил на youtube . Посмотрю если не сниму ограничения то перезалью видео и дам знать . А пока кто что может о катушке дать информацию параметры или характеристику .
Сообщение # 105
Boltyara
  Постов: 1212   U
Железяка, датчик любой типа планарного, печатного или "корзинка". Главное условие- минимальная ёмкость.
Сообщение # 106
Железяка
  Постов: 7   ОК
Вот видео по собранному мною аппарату PIM 2 V 06...... https://youtu.be/NrKDH6LlfGw
Добавлено (06.02.2016, 10:14)
Странно сделал катушку из сетевого кабеля UTP 5E все как полагается сопротивление как и на той катушке осталось на прежднем уровне 1,9 Ом. И все как обычно катушку ставлю на бетонный пол где большая арматура стоит там поет заливается . как только делаю по воздуху 3 копейки советов так он не больше 10 см ее видит шкала показывает а петь не поет. И еще кто то может дать расшифровку этим буквам В и Т : Я думал что В это показывает заряд батареи а цифры на ней по 00 и как только на арматуру навожу катушкой шкала цифр изменяется они колеблятся. И буква Т установка ее идет вплоть до 20 это что ? И есть еще вопросик с английским так как я с ним на вы.. Ground -земля Power - сила а что такое Delay ? переводчик онлайн переводит но я понять смысла не могу . Я так думаю это и есть Дискретизация. Но тогда Т что обозначает? Пробывал обе прошивки счетчик стоит на 500 не проблема. а вот что со звуком на мелкие предметы не понятно. Кто собирал данный приборчик мож подскажите где закарючка
Сообщение # 107
Boltyara
  Постов: 1212   U
Железяка, Никогда не видел меню этого прибора. Что там к чему мне не ведомо. Delay она же Main Delay она же основная задержка (мёртвый импульс) - это как в Clone защитный интервал. Это время до включения приёмника после импулса накачки и спада ЭДС самоиндукции в катушке передатчика. Groud - наверное отсечка грунта, его балланс. Power - возможно мощность с которой кочегарят кактуху передатчика.
Сообщение # 108
kibers
  Постов: 29   ОК
Железяка, Попробуй залить не ломанную пошивку. Тогда всё станет понятно.Для этой версии прошивки встречаются изменения в схеме.
Сообщение # 109
Железяка
  Постов: 7   ОК
kibers это идея оригиналку поставить прошивку. а не подскажешь где ее найти буду благодарен
Добавлено (07.02.2016, 13:21)
У кого есть оригинальная прошивка на 500 включений на PIM 2 v.06 поделитесь или укажите место где можно будет скачать.
Сообщение # 110
kibers
  Постов: 29   ОК
Это их сайт http://forum.lugatek.com/index.php/board,15.0.html. У себя только 5-ю имею.
Файлы: V-05.rar (6.6 Kb)
