Металлоискатель для конвейера
nekin
Постов: 2
При самостоятельном конструировании подобного устройства ,столкнулся с проблемой в выборе принципиальной схемы , дело в том ,что в интернете есть множество схем и описаний различных металлоискателей ( детекторов и т.д.) для обнаружения металлических предметов,но все они расчитаны на поиски металлов в грунте . Единственная схема "Устройство для обнаружения движущихся металлических предметов" расчитанная ан работу с конвейером, опубликована в журнале - Радио, телевизия,електроники. 1986, N 12. с. 32. ,содержит радиодетали которые на сегодня практически невозможно приобрести,в частности это касается полевых транзисторов кп103м ( полноценного зарубежного аналога не нашел),И не факт,что данная схема является функциональной. По этому предлагаю специалистам обсудить этот вопрос на форуме.
Для пробы мной был изготовлен металлодетектор PIRAT + исполнительное устройство,но дело в том, что он плохо реагирует на марганциевые стали (проверял на коронку от ковша экскаватора ). Если кто то сталкивался с подомными устройствами прошу помочь.
Shoot
Постов: 144
А на што такая конструкция нужна ?
papik2100
Постов: 60
Цитата Shoot (  ) А на што такая конструкция нужна Написано же для КОНВЕЙЕРА
Babay
Постов: 608
nekin, как говаривали в старые добрые времена -"Дело новое, народ хочет разобраться". В "тёмную" твоим интересом навряд ли кто проникнется. Однако по руде редкоземельных металлов работаешь
Постов: 1693
Цитата nekin (  ) плохо реагирует на марганциевые стали (проверял на коронку от ковша экскаватора ). над пробовать с частотой поиграться,башмаки тракторные видит,хотя там то же самое по составу,и катушку надо ставить так что бы внутри неё ходила лента с углём или что у вас там,и металлические предметы как можно дальше от катушки,этим самым вы обеспечите наибольшую чувствительность прибора.Где то встречал на просторах интернета,там для проверки пило материала перед пилами было подобное.
samor7679
Постов: 115
Цитата cccr (  ) металлические предметы как можно дальше от катушки на конвейере без этого никак, катки стоят
Добавлено (13.02.2015, 17:12) --------------------------------------------- я уже не помню схему к сожалению, но над конвейером у нас была катушка диаметром 700-800 в корпусе из нержавейки, зубья от ЭКГ-5 ловила, срабатывала даже на скобы в ленте
Постов: 1693
samor7679, это решается просто-салазки из дерева,пластика,надо то хотя бы по метру в обе стороны.
samor7679
Постов: 115
все зависит от веса
Постов: 1693
samor7679,да нам с тобой похоже больше надо чем ему,вопрос задал и исчез,сколько их уже было...
samor7679
Постов: 115
так всегда) а так, то тут надо ловить не малейшее присутствие металла, а изменение индуктивности при наличии металлических конструкций конвейера рама, катки
