Металлоискатель для конвейера
| | Сообщение # 11
papik2100
Постов: 60
Ну прежде всего надо спросить - ЧТО ЕХАЕТ ПО КОНВЕЙРУ ??? ( Руда ,дрова или Человеки ???)
| | Сообщение # 12
samor7679
Постов: 115
papik2100, можно, но сталь с марганцем подразумевает прочную породу, а так, может и сено
| | Сообщение # 13
papik2100
Постов: 60
Ну ежели автору не надобно - нафига оно НАМ ????
| | Сообщение # 14
nekin5290
Постов: 13
Прошу прощения за то что исчез с форума,просто работаю вахтовым методом. Данный металлодетектор нужен для предотвращения попадания металлических предметов в конусную дробилку (КМД-1750). На данный момент изготовил два устройства первое на базе "PIRAT", второе по принципу передача - прием с раздельными катушками. При установке необходимой чувствительности Т.Е. необходимого расстояния от катушки до ленты конвейера (примерно 30 см) в обоих случаях устройства работают не стабильно - через минут 15-20 после включения оба детектора срабатывают самопроизвольно . Пробовал менять частоту генератора,использовал различные катушки,вообщем нужного эффекта не добился. Почему то необходимо постоянно подстраивать чувствительность,к тому же, при чувствительности ближе к максимальной детекторы реагируют на работу сварочного аппарата.
| | Сообщение # 15
Boltyara
Постов: 1212
Цитата nekin5290 (  ) Почему то необходимо постоянно подстраивать чувствительность, Плывёт порог...Цитата nekin5290 (  ) детекторы реагируют на работу сварочного аппарата. Импульсные помехи, да и любая "индустриализация" - первый враг детекторов. Да, один детектор может мешать работе второго.
| | Сообщение # 16
Fazotron
Постов: 849
nekin5290, стабильность работы металлоискателя зависит от стабильности блока питания и термостабильности конденсаторов , в первую очередь,в генераторе.Эти выводы сделаны мной при изготовлении металлоискателя Пират.Чувствительность металлоискателя зависит от размера металла и расстояния до датчика.При работе сварочного аппарата от горения сварочного электрода идет сильное излучение всевозможных волн.Поэтому и реакция металлоискателя на сварку.Как -то так.
| | Сообщение # 17
nekin5290
Постов: 13
Насчет излучения от сварочной дуги все понятно,эту проблему можно решить если смонтировать поисковую катушку на другом конце конвейера ,подальше от сварки. Для питания были опробованы несколько источников как самодельных трансформаторных со стабилизацией ,так и промышленных импульсных ( от ноутбука -18 вольт ,от ресивера - 5в,12в,22в. и от зарядки сотового телефона 7 вольт),импульсники работают лучше. А вот с конденсаторами проблема,признаюсь, я не могу разобраться как выбрать конденсаторы по минимальному КТЕ.
| | Сообщение # 18
megos
Постов: 1726
Цитата nekin5290 (  ) я не могу разобраться как выбрать конденсаторы по минимальному КТЕ зелёные или коричнивые "подушечки" подойдут, их из энергосберегающх ламп или телевизоров выдернуть можно.
| | Сообщение # 19
nekin5290
Постов: 13
| | Сообщение # 20
megos
Постов: 1726
nekin5290, он тоже плёночный, стабильность должна быть. Есть простой способ проверить, при включённом приборе прогреть паяльником сам корпус конденсатора, если термостабильность нормальная то частота не уплывёт, если плохая- соответственно настройка собьётся.Добавлено (01.03.2015, 15:57) --------------------------------------------- nekin5290, а какое расстояние от катушки до конвеерной ленты?
