| Сообщение # 41
nekin5290
Постов: 13
Добиться нормальной работы не удалось , не смог установить нужную чувствительность. Наверное необходимо ,все таки , использовать литцендрат . Вернулся к схеме "Pirat". Подстроил частоту, длительность импульсов и подобрав сопротивление R7 добился чувствительности примерно 15см на монетку диаметром 20мм , ( для моего случая этого вполне достаточно). Собрав исполнительное реле по схеме ,установил на конвейер .Катушка расположена примерно на высоте 30см от ленты. Подогнал стык конвейера под катушку и сопротивлениями R12,R13 настроил порог срабатывания. Надо отметить , что чувствительности у схемы хватает с избытком, но оказалось , что предварительно настроить МД необходимо на максимум , а потом на месте, с помощью R12,R13 отрегулировать (уменьшить ) до необходимого уровня. Тем самым избавился от всевозможных индустриальных помех,в виде работы сварочного аппарата ,включения - выключения различного оборудования и т.д. приводящих к ложным срабатываниям.Так что "Pirat" теперь работает в горной промышленности.
