MD "Fortune_M"
Сообщение # 91
balamut
  Постов: 382   Друзья
Цитата lusik ()
ли у них разные логические уровни?
Зачем Вам эти заморочки ..... прошейте под свой дисплей и делов то ....
Сообщение # 92
duha
  Постов: 7   ОК
В дисплее WG12864A сигналы CS1, CS2 считаются активными при логической 1. А у дисплея WG12864B CS1, CS2 считаются активными при логическом нуле.
Сообщение # 93
lusik
  Постов: 26   ОК
Доброго всем дня, начал собирать и столкнулся с проблемами - прошил МК, программатором самодельным (пиккит2 лайт), включаю, не хватает контраста (на максимуме), нажимаю Меню, на экране все пропадает, только с подсветкой немножечко чего то видно. Перепаиваю ЖКИ, (2 штуки оставалось от Танго,,, WG12864A) дело стало получше, но все равно контраста немножко не хватает. Может кто сталкивался...
Сообщение # 94
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
lusik, резистором 10К который идет на 3й вывод ЖКИ см. схему выставляется контраст
Добавлено (30.05.2015, 15:35)
другим макаром контраст не меняется, можно попробовать вывод резистора что идет на 18й вывод жки кинуть чисто на землю и покрутить контраст.
Сообщение # 95
lusik
  Постов: 26   ОК
Да резистор крутил... Попробую еще на землю.
Добавлено (30.05.2015, 20:33)
И еще вопросик интересует, приобрел корпус моно 30см на 22см, намоточные данные: Тх 0,5 витков 40, Рх 0,16 витков 300, пойдет так? Примерно кГц на 8 собираюсь делат. Спасибо.
Сообщение # 96
lusik
  Постов: 26   ОК
Не с контрастностью пока не разобрался, попробую еще контактные площадки почистить, те что под стеклом. Все таки лет 5 ЖКИ лежали, мож что там.... Смущает что оба они по разному работают, так что думаю в них причина. Про ТХ понял, спасибо.
Сообщение # 97
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
lusik, может дело в резисторе, не спеши разбирать ЖКИ вот встретил в сети тоже проблему плохой контрастности 12864
Файлы: 6137122.jpg (18.1 Kb)
Сообщение # 98
duha
  Постов: 7   ОК
Кто-нибудь в ДИПе собирал ?
Сообщение # 99
Электродыч
  Постов: 3755   U
duha, а вы печать в ДИПе видели? smile
Сообщение # 100
duha
  Постов: 7   ОК
Дык на первой странице есть smile
