  • Страница 4 из 5
  • 5
Годограф от Вадима (г.Харьков)
Сообщение # 31
Электродыч
  Постов: 3755   U
komradclub, если все тесты проходит-программатор рабочий,а на светики-забей(либо навесь резисторы),просто видимо под такие токи попались светодиоды.Помню был такой косяк и у меня-светодиоды светились постоянно,но проггер отлично работал-подарил знакомому,так он им до сей поры пользуется smile .
Сообщение # 32
komradclub
  Постов: 22   ОК
В том то и фокус, что читает на ура, а вот шить не хочет.
Протестировал помимо того, что пишут и сигналы до и после включения (тестирование программатора в IC prog 1.06, галочка ).
Так вот в Vpp до включения 7,8 вольт, после включения теста - 13,6 Вольт.
Вот и думаю, что плохо, что попадает на Vpp такая напруга. Ну это так мысли вслух.
Если у кого есть программатор рабочий, замерьте плиз напругу до и после теста на Vpp и Vcc
Буду очень признателен!
Добавлено (11.11.2014, 21:14)
всем Спасибо! помощь пока ненужна... (по схемотехнике)...
Проблему решил - пришлось заменить транзисторы на выходе.
Поставил КТ816, все заработало как часы.
0 вольт - выкл
13,6 вольт - вкл
Добавлено (12.11.2014, 14:59)
Привет всем!
Ну что сказать...
Программатор читает прошитый контроллер, стирает (стирал купленный).
В купленом, новом PIC 16F876A были все значения- " 3FFF " ; теперь стали - " 0000 ".
Но зараза не пишет хоть ты тресни.
Пробовал работать в IC Prog, WinPic800 и PICPgm Programmer .
В IC Prog читает, но не пишет.
В остальных при записи и проверке выдает ошибку!
Добавлено (16.11.2014, 18:56)
Привет всем!
Вопрос по программатору снят с повестки дня!
Решился на покупку, взял себе USB программатор, все прошил...
Теперь буду ваять свою плату годографа (сделанная Вадимом несколько лет назад великовата)...
Файлы: 4411535.jpg (56.6 Kb)
Сообщение # 33
komradclub
  Постов: 22   ОК
...нарисовал своему детищу платку под экранчик
Соответственно плата таких же размеров.
Задача была такая - минимальные размеры, проще найти корпус для герметизации (для пляжного/подводного вариантов)...
Файлы: 9798804.jpg (53.5 Kb) · 1176835.jpg (152.0 Kb)
Сообщение # 34
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
komradclub, платка это конечно хорошо...а,как бы,увидеть схему и прошивку данного девайса? smile
Сообщение # 35
komradclub
  Постов: 22   ОК
Схемка есть только на листке бумаги с неважным разрешением...
Нарисую в sPlan 7.0 или еще какой иной, тогда и выложу.
Прошивка сори, пока личного пользования...
Сообщение # 36
komradclub
  Постов: 22   ОК
Прорисовал неправильно (не ту модель 28 ногой микрухи взял и т.д.)...
Вот новая платка...
Файлы: 1557899.jpg (62.7 Kb)
Сообщение # 37
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
komradclub, у меня такой вопрос к Вам.Вы это всё здесь выкладываете с какой целью?Похвастаться?Без прошивки вся эта информация носит условно коммерческий вектор с прицелом на будущую торговлю сим девайсом....либо продажей зашитого и залоченного от copy камня....На Geotech есть проект VDI на модуле Arduino с открытыми прошивками и тд...И он гораздо информативнее и дешевле нежели тут представленный... smile
Сообщение # 38
komradclub
  Постов: 22   ОК
Ну не знаю как насчет похвастаться... Ведь я его полностью так и не повторил, а хотелось бы.
Эта ветка чисто из соображений помощи, если не получится сделать что-то.
Насчет выложить все на 100%, так прошивка не моя и выложу, если автор (Вадим) будет согласен.
Я что-то не сильно вижу, чтобы все все выкладывали (хотя есть прецеденты)....
Та что давай без обвинений.
Да мысль что-то сделать на хлеб с маслом (кроме себе любимому хороший прибор) была, не отрицаю...
Сообщение # 39
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Quasar ARM+AVR-----выложены схема,печатки,прошивки...
Whites IDX+VDI -----Выложены схема,печатки,прошивки...
MD Соха -----Выложены схема,печатки,прошивки...
Clone PI -----Выложены схема,печатки,прошивки...
MD Fortuna -----Выложены схема,печатки,прошивка...
VDI и годографы-----выложены схемы,печатки,прошивки...
Могу продолжить... wink
Сообщение # 40
papik2100
  Постов: 60   ОК
Могу продолжить...
Да не заморачивайтесь - просто человек хотел ЛВ срубить
  • Страница 4 из 5
  • 5
