Годограф от Вадима (г.Харьков)
| | Сообщение # 11
safin395
Постов: 872
komradclub, у вас получилось с прошивкой?
| | Сообщение # 12
Myntmaster
Постов: 143
Цитата янукович (  ) "Морские", водные приборы ИБ работают на низкой частоте 3-4 кГц. А Ваш будет работать на 15-17 кГц. В видео автор на 0,54 минуте говорит что схема Tiger Shark без изменений. Не соглашусь с Вами. Та же акула работает на частоте 12.5 кГц. Подводники можно на пальцах пересчитать. Перечислю только балансники. Tesoro Tiger Shark -12,5 kHz Garrett ATpro -15 kHz Fisher CZ20-21 -5 and 15 kHz + Whites Beach Hunter 300 -3 кГц и 15 кГц + Minelab Excalibur II 1,5-25.5 kHz + Вот пожалуй и всё . Плюсами помечены те которые были у меня. Ни один не устроил. Катушки менять нельзя , а родные установленные изначально не могут видеть мелкое золото из-за большого диаметра. У Гаррета есть возможность поставить "снайперку", но очень много детекторов народ потопил ,-сначало дефекты, ну и криворукость. Его можно назвать условно подводным.
| | Сообщение # 13
янукович
Постов: 76
Вот схема Тигровой Акулы от Александра... того прибора что на видео. Ни какого отношения к Тесоро не имеет.
| | Сообщение # 14
Myntmaster
Постов: 143
Если эта схема то да,- сборная "солянка". Но частота смотрю 16 кГц.
| | Сообщение # 15
komradclub
Постов: 22
Прибор работает хорошо, но как всегда хочется чего-то еще большего. Поэтому не сидится спокойно на одном месте, пробую, паяю, тестирую...
Кстати сваял экстрапик программатор... Схему брал отсюда: экстрапик А вот платку всетаки сваял свою (ну не могу я не приложить своих рук...). Сразу на платку поставил ZIF панель на 32 ноги (другой не было в магазине). Ну и оставил разъемы для ПИК и АВР..
| | Сообщение # 16
Myntmaster
Постов: 143
| | Сообщение # 17
komradclub
Постов: 22
У нас сии разъемы стоят баснословных денег и есть только в одном магазинчике на радиорынке. Поэтому катуха ставится одна на прибор. Просто в тестах несколько приборов с разными катухами. Всего их было 9 штук: один прототип и 8 комплектов фирменных плат заводского изготовления. Приборы работали, расходились по мере появления желающих... Сейчас у меня 2 прибора, которыми и пользуюсь. Один подводный с снайперкой DD 14,5 см (очень доволен); второй с DD 20 см и частью схемы от Тесоро Лобо. Один валяется (кабель головки "кольцо" Ф25 см - полетел, руки не доходят поменять)... И два комплекта плат осталось про запас... Делать на производстве платы своих экспериментов дорого, принтером (под утюг) не нравится качество, поэтому освоил технологию пленочного фоторезиста. Теперь ненарадуюсь... можно делать что захочется. Причем от файла лайот (готового проекта), до готовой платы, хватает всего пары - тройки часов неспешной работы.
Добавлено (06.11.2014, 23:44) --------------------------------------------- Кстати, а какие цены на эти разъемы у Вас?!
| | Сообщение # 18
Myntmaster
Постов: 143
Цитата komradclub (  ) Кстати, а какие цены на эти разъемы у Вас?! Те что на ссылках. EN3P5М - "папа" для установки на корпус - 11.00 евро EN3C5F - "мама" для установки на кабель - 14.80 евро Эти дорогие потому что 100% Штатовские с гарантией - Switchcraft - USA ------------------------- Можно купить на Ebay китайские, качественные но для установки только на кабель (проверено) IP68 . http://www.ebay.com/itm....DX%3AIT Количество контактов от 2 до 5-ти.
Добавлено (07.11.2014, 08:03) --------------------------------------------- Заказал вот эти , но пока не придут о качестве ничего сказать не могу. Написано что IP67 , как бы если только по горло ходить тоже сгодится. Одно радует дёшево. http://www.ebay.com/itm....%26rk%3 D5%26rkt%3D6%26sd%3D290571833423&rt=nc ------------------
| | Сообщение # 19
Myntmaster
Постов: 143
Как думаю делать у себя. Наушники тоже буду подключать через разьём. Через этот же разьём , так же будет заряжаться литиевый аккамулятор. Мне не нравится что корпус всё время открывается для замены-зарядки батарей. Или делать отдельными блоками батарей (примерно как у Excalibur II) которые подключаются к герметичному блоку через водонепроницаемый разьём. ------------------------ Для без проблемной установки потенциометров на корпус , надо ставить вот такие сальники (такие же стоят в Excalibur II) http://www.digikey.com/product....734 http://ex-en.alliedelec.com/search/productdetail.aspx?SKU=70156512 ---
| | Сообщение # 20
komradclub
Постов: 22
Цитата Myntmaster (  ) Наушники тоже буду подключать через разьём. Через этот же разьём , так же будет заряжаться литиевый аккамулятор. Мне не нравится что корпус всё время открывается для замены-зарядки батарей. Или делать отдельными блоками батарей (примерно как у Excalibur II) которые подключаются к герметичному блоку через водонепроницаемый разьём. ------------------------ Для без проблемной установки потенциометров на корпус , надо ставить вот такие сальники (такие же стоят в Excalibur II) http://www.digikey.com/product....734 http://ex-en.alliedelec.com/search/productdetail.aspx?SKU=70156512
Я тоже делал именно похожую конструкцию сальников, только надежнее и поскольку самостоятельно, то и дешевле конечно... Например даже "моноблоком"...Добавлено (07.11.2014, 16:12) --------------------------------------------- ну и еще фото... Фото1 Фото2 Фото3 Сальники ("гермогайки") и резиновые кольца из маслостойкой резины... Почти весь ряд импортных фирменных приборов пользуется похожими по функциональности, но менее надежными... Я же проектировал вместе с инженером по подводным приборам (фото, видео, осветительная техника и подводные ружья). Эти гайки лучше всего идут под потенциометры типа СП-4 с длинным валом (вал Ф 3мм).
