Годограф от Вадима (г.Харьков)
| | Сообщение # 21
Myntmaster
Постов: 143
Нормально , сразу видать руки из правильных мест растут и голова работает. Но у нас проще купить готовые. Мож чутка и дороговато ,но для себя любимого не жалко.
| | Сообщение # 22
komradclub
Постов: 22
Цитата Myntmaster (  ) Нормально , сразу видать руки из правильных мест растут и голова работает. Но у нас проще купить готовые. Мож чутка и дороговато ,но для себя любимого не жалко. wink
Когда есть бабло, то можно даже не заморачиваться с конструктивом, а купить готовое изделие... Но видно я не из тех... привык все ручками делать.
Цитата Сергей-78 (  ) Ну у меня Тесоро берет не хуже маленькую серьгу. Ну серьга серьге рознь (серебро, золото). Серебро берут многие на Ура! Мелкий голд хуже и не все, а многие вообще - либо плохо и неуверенно цветом, либо на грунтах кидают его в черный или на границе настройки грунта (то есть не видят вовсе)... Теперь четко понял почему, борюсь с этой проблемой (вроде успешно). В последнем приборе выставил все, согласно "последним знаниям"... Теперь бы дожить до лета и опробовать по соленому (морю).
П.С. Проверил программатор (сделан по своей плате, что выложил ранее), все работает, но в плате одна ошибка - неправильно подключил вход 7805, что на джампере J3. Исправил, выкладываю.
| | Сообщение # 23
dom
Постов: 854
komradclub, На МД4 выдает, что по тигру такой темы не существует.
| | Сообщение # 24
komradclub
Постов: 22
| | Сообщение # 25
safin395
Постов: 872
komradclub, у вас получилось с прошивкой?
| | Сообщение # 26
Электродыч
Постов: 3755
| | Сообщение # 27
komradclub
Постов: 22
Цитата safin395 (  ) komradclub, у вас получилось с прошивкой?
Увы, пока нет! Программатор не совсем вышел рабочий?! Считывает на раз (считал прогу с последнего рабочего экземпляра годографа и сохранил). А вот прошивать не хочет. На экстрапике у меня в "режиме холостого хода" (когда не пишу прогу) все равно горят светодиоды!... Поэтому пока борюсь с контруктивом экстрапика...
| | Сообщение # 28
safin395
Постов: 872
ну думаю что все получится...тем более если считалось...
| | Сообщение # 29
komradclub
Постов: 22
вот в этих узлах вопросы (фото) - обведены. По идее, при отсутствии сигнала на коллекторах Q1 и Q3 не должно быть напряжения. А оно есть и не слабое. Поэтому и светятся светодиоды и это мешает нормальной работе программатора (не могу прошивать). Эсли не прав, подскажите. Все тесты, как описанов разных источниках про экстрапик провел, все нормально... кроме того, что всегда горят светодиоды, а при прошивке еще и слегка сильнее горят (с небольшим морганием - ярче/тусклее)... Вот такие пироги пока...
| | Сообщение # 30
komradclub
Постов: 22
ой.. фотку не добавил...
