Металлоискатель Пират
Сообщение # 21
Электродыч
  Постов: 3755   U
Globus4164, водку только внутрь-после распайки платы(там же вода добавлена-если плата не пролужена как надо-может и зацвести smile ).
Сообщение # 22
Globus4164
  Постов: 33   ОК
Я и растворителем смывал...
Сообщение # 23
HaLIFun
  Постов: 11   ОК
Всем здрасти. Народ подскажите собрал пират на транзисторах гудит сильно в чем может быть причина???)))
Сообщение # 24
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
HaLIFun, Скорее всего сопротивление переменника низкое.
Сообщение # 25
HaLIFun
  Постов: 11   ОК
Slavochny, Без катушки не гудит )). Как подключу катушку и все началось)
Добавлено (19.07.2014, 17:51)
Slavochny, переменник 50к
Сообщение # 26
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
HaLIFun, Подвесь катушку посреди комнаты, чтобы рядом металла небыло никакого. Я ставлю два переменника последовательно 100 и 10 кОм. И почитай форум, на все вопросы давно есть ответы.
Сообщение # 27
Globus4164
  Постов: 33   ОК
Да! Катушку надо подвешивать! Иначе реакция на железобетон - однозначно!
Сообщение # 28
HaLIFun
  Постов: 11   ОК
А конденсаторы с1(0,022), и с5 (1n) на схеме какие ? Пленочные или керамические ? Если пленочные как они обозначенны на самом конденсаторе? Подскажите )))
Сообщение # 29
anger
собрал пирата на к176ле5 при включении сильно грееться ирф740. собрал по этой схеме
Файлы: 5255807.gif (38.9 Kb)
Сообщение # 30
Niev
  Постов: 68   ОК
HaLIFun, 104 и 102 соответственно smile
