Лучший металлоискатель
| | Сообщение # 71
Myntmaster
Постов: 143
Цитата краб (  ) Чтобы не копать всё подряд И пропускать замечательные находки. Зададим вопрос чуток по другому, что вы отсекаете дискриминатором ?
| | Сообщение # 72
Myntmaster, А вдруг тебе чугуний не нужен или пробки от пива
| | Сообщение # 73
Электродыч
Постов: 3755
Дискриминатор штука хорошая и нужная-чтобы локализовать на урочище уловистое местечко(хотя многие вообще по полям шляются без всяких карт и планов местности-на удачу,так сказать).Не идеальная конечно штука-бывают ошибки и пропуски интересных находок(от кучи факторов зависит),но в большинстве случаев отличить чернину от цветного можно.Я например при поиске не отключаю озвучку никаких металлов-пусть орет,так как бывает что перекроешь пробку и можно перекрыть золото,стоящее неподалёку по шкале VDI(допустим та же монетка лежит ребром и немного смещается по шкале),ну а по индикатору видно что где- включение маски в приборе заметно урезает чуйку на рядом стоящие металлы.
| | Сообщение # 74
ДжейсонБорн
Постов: 50
Мне бы хватило, чтоб металлоискатель мог отсекать мелкий черный металл(гвозди, болтики, гайки...) и чтоб реагировал на цветмет и крупный черный....в принципе больше мне пока не надо. Собираюсь делать вайтс идх про, но вот увидел серфмастер, вроде как в описании говорится что можно отсечь черную мелочь...хотелось бы услишать того, кто сделал и пользовался, есть ли там действительно эта возможность.
| | Сообщение # 75
veles7
Постов: 13
поделитесь опытом, какой МД подходит под поиск маленьких предметов (чтоб реагировал на серебро и на черный метал) на глубине 30-45см, был стабилен и в цене подешевле?
| | Сообщение # 76
ДжейсонБорн
Постов: 50
На такой глубине все реагируют)))) если предмет крупный. Какого размера предмет? Я вот пиратом с 20-25см засек шляпку от гвоздя....замучился землю перелопачивать пока нашел источник сигналаДобавлено (29.07.2014, 20:04) --------------------------------------------- Зачем тебе такая глубина?
| | Сообщение # 77
veles7
Постов: 13
на монету.....у меня пират не берет столько(((( товарищи плдскажите какой прибор брать?
| | Сообщение # 78
анархия
Постов: 34
планирую собрать мд для прибрежного поиска импульсник какой нибудь вся проблема в гидро изоляции ,корпусе .перерыл кучу схем старые новые . то плата большая ,то двусторонняя , то регулировка на резисторах как их защитить ,воткнуть все в наушники опять же не каждая схема влезет в наушники пирата думаю смысла нет что нибудь посерьезней бы, нашел длинную плату трайкера опять же как защитить резистор и кнопку вкл.клона собрать плата великовата сомненме смогули стабильную плату замутить да и десять мигалок в воде зачем.питание та еще проблема акб тоже надо защитить,гнездо для зарядника. какую схему лучше взять даже не знаю как справится с конструктивным решением. лето лето лето ааааааааа заканчиваетсяДобавлено (30.07.2014, 01:23) --------------------------------------------- жаль на этом сайте нет отдельной темы про подводные мд
| | Сообщение # 79
mishail
Постов: 162
| | Сообщение # 80
dom
Постов: 854
ДжейсонБорн, Может шляпку от гвоздя загнал на такую глубину перелопачивая грунт, покуда не попалась в руки.
