Лучший металлоискатель
| | Сообщение # 12
Globus4164
Постов: 33
Комрад! Тебе просто Пирата надо настроить как положено. Поменять операционник, поиграть генератором. В общем, надо понять причину такого поведения. Вот я предполагаю, что у тебя рамка не достаточно намагничивает предметы, не наводит должного ЭДС. Увеличь время продолжительности импульса. Почему? Потому что приемная часть у тебя работает. Скорее всего, при выводе чуйки на максимум Пират реагирует как счетчик Гейгера на чистый уран? А это значит, что приемник сам по себе чувствителен и значит проблема в передатчике. Но режими микрух по постоянному току надо бы конечно проверить (при отключенном входном кондере и обесточенном генераторе). Прости, я не знаю сколько ты времени потратил на настройку...
| | Сообщение # 13
vladslav221
Постов: 8
Попробуй чуйку на 1грн должна быть повыше. У неня на 50коп. чуйка такаяже как у тебя .
| | Сообщение # 14
EGOR
Постов: 376
Globus4164, спасибо за советы, попробую опять пошаманить. vladslav221, пробовал и на одну гривну, фигня.
| | Сообщение # 15
ДжейсонБорн
Постов: 50
так-с вопрос.....более менее определился что хочу сделать....ща выбор стоит между Вайтсом про и Тесоро голден сабре лайт. Кто делал их и подскажите кактой проще в сборке/наладке. Спасибо.
| | Сообщение # 17
ДжейсонБорн
Постов: 50
Цитата DEXXTER933659 (  ) Однако следует учесть что без наличия осциллографа браться за их изготовление не стоит.... Блиииииииинннн.....что вообще никак без него не настроить?
| | Сообщение # 19
Che_GueVova
Постов: 101
Без осциллографа можно собрать Квазар. Да и по сборке он проще - просто внимательно все делать.
| | Сообщение # 20
ДжейсонБорн
Постов: 50
Цитата DEXXTER933659 (  ) лучше внимательно прочитать соответствующие ветки и немного вникнуть в суть вопроса---тогда и в сборке будет немного полегче.. Так всю ветку прочитал. Где упоминалось что для одиночной сборки не обязательно осцылл покупать....а с виртуальным что не так? Помехи? Неточность?
