Индикаторы VDI и годографы
Сообщение # 61
tesoro
  Постов: 19   Друзья
оставьте С-2Т-М так и соберите Фортуну или Классик.
Сообщение # 62
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
tesoro, вот почему то фортуна не впечатлила - а вот С-Т2-М интересный прибор с индикатором вообще понравилось - нужно просто оставить как есть и приучаться ориентироваться по своему прибору (не трогая больше БГ и дискрим)
Добавлено (28.10.2013, 01:27)
смотрел видео фортуны (авторское) и сравнивал его числа ВДИ и показания моего индикатора - не совпал тока совковый пятак и пивная пробка плашмя (показания немного выше)
Сообщение # 63
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
MAXIMUS, это для тебя...
Файлы: VDI_16f690.rar (230.6 Kb)
Сообщение # 64
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
DEXXTER933659, спасибо - без вести пропавший)))))))
Сообщение # 65
BEZDELNIK
  Постов: 26   ОК
день добрый а кто нибудь собирал годограф V-BOX 2, если да то можете поделится впечатлениями
Сообщение # 66
Электродыч
  Постов: 3755   U
BEZDELNIK, а чего там делиться-годограф как годограф,с прибором на который его можно навесить будет работать (Гроза,Анкер и т.д. и т.п.).
Сообщение # 67
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
собрал я схему с архива (пост 63) - включаю и - ничего не происходит - индикатор мертвый - пик прошился как надо если накрутить контрастность то зажигается сначала одна строка потом и вторая и усе - аппарат мертвый - в чем косяк?
Добавлено (21.09.2014, 20:17)
короче разобрался я со своими косяками - появился еще один шкала как бы растянута получилась цветняк вроде на своих местах а вот гвозди на -176 фольга - 169 и т.д. - где копнуть?
Сообщение # 68
tesoro
  Постов: 19   Друзья
http://radioskot.ru/forum/14-3217-199553-16-1405635086
Сообщение # 69
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
tesoro, не я с кнопками разобрался - фишка в том что не могу вывести фольгу в ноль - гвоздь показывает -16 - 23 и то при медленной проводке при быстрой ничего не показывает ( RAW OFF) цветняк показывает как положено - и косяк по ходу в самом индикаторе (соха работает исправно)
Сообщение # 70
tesoro
  Постов: 19   Друзья
SPEED - скорость реакции. регулируется в зависимости от скорости движения, форма и размер датчика так, чтобы не дать реакции на «обратного импульса"
