Индикаторы VDI и годографы
Сообщение # 51
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
timoha, DEXXTER933659, tesoro, всем спасибо за участие - по моему мнению такой индикатор - много лучше чем вообще ничего))))))
Добавлено (17.10.2013, 21:38)
а вообще если человек мыслящий то он на все числа VDI (те которые в таблицах по сети встречаются) - забьет большой и толстый, а поработав малость с прибором уже будет знать как конкретно ЕГО прибор показывает те или иные цели и спине полегче будет, а до этого копать каждый сигнал и при этом запоминать что показывает индикатор))))))
Сообщение # 52
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Вот-вот...ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!! Ещё-бы попытаться это объяснить другим искателям ящика Пандоры biggrin
Сообщение # 53
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
DEXXTER933659,
бесполезно - рядовому потребителю (иногда немного дубовому) подавай прибор что б зажглась лампочка - "золото- копай тут" и т.д., а еще экскаватор карманный на радиоуправлении)))
Сообщение # 54
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
timoha, для тебя
Ребят...если кто-то не понял....Я не знаю как через ЛС скинуть файлы,по-этому прикрепил нашему комраду тут...Это касается VDI--так что вроде не флудил
Файлы: IDX2-.lay6 (195.5 Kb)
Сообщение # 55
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
DEXXTER933659, через ЛС файлы не кинешь - тока на мыло (если адрес дадут))
Сообщение # 56
Электродыч
  Постов: 3755   U
Если что-бросайте файлы в какую нибудь из тем-только предупреждайте,что это и куда поставить(а если поставить некуда-откроем новую тему,если интерес будет smile ).
Сообщение # 57
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
в общем мой индикатор постоянно показывает на грунте от-71 до -82 с чего бы вдруг?
Сообщение # 58
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
MAXIMUS, информации мало(к какому прибору подключён,настройку RT2 производил?)....Судя по-тому что сказал----сигнал идёт только по одному из каналов....Когда я на своём Whites включаю режим Pin-Point то показания VDI точь в точь что и у тебя.....В этом режиме он не работает.....Давай больше инфы....А,лучше---как я и говорил,собирай на 690-м.....Во-всяком случае с ним у меня проблем нет.....
Сообщение # 59
tesoro
  Постов: 19   Друзья
Если это на С-2Т-М то там фаза управления канала дискриминации двигается. На Классике она зафиксирована - между меандрами управления ключей стоит примерно 45 градусов.
Это не должно быть. Это говорит о неправильном подключение.
Сообщение # 60
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
проводил настройку РТ2 но не могу добиться 0 на алюм фольгу я уже и БГ крутил и дискрим (вращение этих ручек сдвигает показания прибора)
С-2Т-М
