Пират на PIC12F675
| Вс, 29.05.2016, 23:35 | Сообщение # 51
WELL_85
Постов: 639
А как дело обстоит с дискриминацией? металлы не отличает?
| Пн, 30.05.2016, 06:30 | Сообщение # 52
-vlad-
Постов: 569
WELL_85, Пират не различает металлы.
| Пт, 06.10.2017, 17:48 | Сообщение # 53
radi
Постов: 7
Сирий но дуволі перспективний для повторення требує доробок по живленню операційки та замини на більш чутливішу.
| Пт, 06.10.2017, 17:51 | Сообщение # 54
radi
Постов: 7
мої фото.Добавлено (06.10.2017, 18:51) --------------------------------------------- фото моє
| Пт, 06.10.2017, 18:42 | Сообщение # 55
sanek001
Постов: 55
alex---1967, какая же это калитка? Какой то трактор тарахтит.
| Пн, 27.08.2018, 19:56 | Сообщение # 56
hmidapc
Я хочу, чтобы макет частей для этого макета и спасибо
| Ср, 14.08.2019, 06:45 | Сообщение # 57
alexmash86
Постов: 47
Мне нравится этот вариант пирата. Чуйка очень хорошая, при том что на ТЛ. С которой мучился, когда собирал без МК (ту же самую вставил, значит дело было не в ней ). В Пирате многое зависит от генератора импульсов, и на МК реально хорошо.
Звук у меня на пищалке от компа, выдает щебетание ночного сверчка.
| Ср, 14.08.2019, 09:35 | Сообщение # 58
melan
Постов: 999
Цитата alexmash86 ( ) Мне нравится этот вариант пирата.
покажите находки найденные этим прибором
| Пн, 26.08.2019, 01:58 | Сообщение # 59
alexmash86
Постов: 47
Цитата melan ( ) покажите находки найденные этим прибором
Выложил в теме находок. Не интересные находки для импульсника??
Этот с PIC-ом лежит в виде схемы. Пик один на двоих с Малыш ФМ2 )) Собирал чисто из интереса. Но на Пик очень хорош! С "проклятой" TL072 работает отлично.
Или не верите что я его собирал?
Добавлено (26.08.2019, 03:51) ---------------------------------------------
Цитата WELL_85 ( ) металлы не отличает?
Не отличает, но в варианте без микроконтроллера можно определять вытянутую форму предмета, имеющую пару коцов, тогда прибор издает двойной гудок при проведении катушкой над горизонтально наноходящимися гвоздями, прутиками, болтиками, проволочками, заколками, это сильно упрощает коп. Но редко бывает, что монета стоит в земле ребром, и тогда она тоже звенит как гвоздь двумя концами., но это редкость и то только в песке наверное это только бывает. А если гвоздь вбит вертикально в земле, то он звенит как монета лежащая плашмя. Но и это редко, что бы гвозди не лежали..
С МК этот эффект заметен слабее.. хотя, может из-за того что катушку ставил побольше на нем. Хожу с 12 см катушкой на обычном Пирате, гводи и заколки вычисляются на ура.
..И жрет этот прибор поболе, чем на 555(у меня..).
