  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Пират на PIC12F675
pictele
  Постов: 271   Друзья
Выкладываю для всех.
Мне сейчас совершенно некогда заниматься этой темой.
Схема
Печатка от Troll1.
Печатка от fraer,
Видео от Troll
Файлы: 9611552.jpg (60.3 Kb) · __.lay6 (145.2 Kb) · .hex.txt (1.2 Kb) · 4298118.png (105.8 Kb) · 7955560.png (136.9 Kb) · 6608670.lay6 (55.7 Kb)
Электродыч
  Постов: 3755   U
pictele, для освоения молодежью контроллеров-самое оно smile .
Hellojello
  Постов: 43   ОК
По схеме от Troll1 мы уходим , я так понимаю, от отдельного генератора
и схемы озвучки на отдельной микросхеме. Завтра попробую подкинуть камень
и гляну что и как. Предложение конечно интересное.
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
вставлю и свои пять - три вывода гуляют - может чего добавить - так сказать повысить функционал?
Hellojello
  Постов: 43   ОК
На функционал PIC12F675 просто не хватит.
Но пару фильтров сунуть думаю можно .
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
у меня вопрос по схеме - не придет ли кирдык выводу порта когда на 5 пине будет высокий лог. уровень? ток то особо ничем и не ограничен
Добавлено (27.05.2014, 12:42)
может правильнее было бы второй конец реза (который на массу) пустить на пятый пин ? (оторвав от базы пин и от массы вывод реза)
Hellojello
  Постов: 43   ОК
Прикольный зверь получается!
Тональная озвучка,даже чуйка немного выросла.
Но при расстоянии от катушки в 5см (1гривна) при медленом поднесении озвучка пропадает. При махах по краям катухи озвучивает а по средине тоже пропадает.
Чем больше металл тем расстояние проподания сигнала больше. Бистрее всего ухдит в перегруз и замолкает.
Подцепил навесным монтажом на рабочий МД, может все иззаэтого но пока разбиратся нет времени.
Вывод: схема работает и даже неплохо.
fm
  Постов: 285   Друзья
БС847С пойдет?
и почему то не могу найти кренку под смд...
да и размер деталек смд 0805?
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
что скажет автор о указанных выше косяках прошивы - есть ли какой нибудь вариант АРУ ?
Hellojello
  Постов: 43   ОК
BC847 не пойдет , нужен составной.
MMBT6427L http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBT6427LT1-D.PDF
MMBTA13L http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBTA13LT1-D.PDF
MMBTA14L http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBTA13LT1-D.PDF
Размер смд в печатке 1206.
Файлы: 1606707.png (4.6 Kb)
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
