Пират на PIC12F675
| | Сообщение # 31
alex---1967
Постов: 14
Так как под attiny13 так никто и не переписал, придется мне это сделать... и заодно переделать конструкцию несколько... По сравнению с предыдущей конструкцией изменена разводка цепей питания микроконтроллера, добавлена кнопка , регулирующая длительность импульса, остальное , в принципе , тоже самое.
Общий вид
Схема принципиальная
Как работает:
При включении прибор издает одиночный звуковой сигнал и ждет , примерно в течении нескольких секунд, сколько раз будет нажата кнопка. После этого выдается серия звуковых сигналов, число звуковых сигналов равно числу нажатий на кнопку. Это будет выбранный уровень мощности ( длительность импульса). Уровень мощности можно выбрать от 1 до 15. Если вообще не нажимать кнопку, по умолчанию установится уровень мощности 7. Если число нажатий будет больше 15, установится максимально возможный уровень мощности 15. Уровню мощности 1 соответствует ширина импульса 20 микросекунд, уровню мощности 2 соответствует ширина импульса 40 микросекунд, уровню мощности 3 соответствует ширина импульса 60 микросекунд, ........... и т.д............................................ соответственно уровню мощности 7 соответствует ширина импульса 140 микросекунд,
и , соответственно , уровню мощности 15 соответствует ширина импульса 300 микросекунд.
Прошивка:
| | Сообщение # 32
alex---1967
Постов: 14
Прошивка:Добавлено (05.04.2015, 21:09) --------------------------------------------- печатная плата, доработанная печатка от fraer , со стороны радиоэлементов:
со стороны дорожек:
| | Сообщение # 33
EGOR
Постов: 376
alex---1967, ну и как чувствительность, стабильность???
| | Сообщение # 34
transistor856
Постов: 628
А фьюз-бити как выставляются,а то 13 тини не шил еще.
| | Сообщение # 35
alex---1967
Постов: 14
Чувствительность зависит от настроек, от катушки, от длительности импульса в меньшей степени. Настраивается, как и исходный Пират, подбором шунтирующего резистора параллельно поисковой катушке. У меня для разных катушек оптимальное сопротивление получалось от 200 до 700 ом. Пробовал катушки планарную ( она на фото), и из витой пары в разных вариантах, чувствительность от 15 до 23 см на 5 руб.
Не понял, что хотят српросить насчет стабильности? Программа из соображений простоты написана так, что частота несколько меняется при обнаружении цели, не думаю что это принципиально. А настройка ( и подстройка ) чувствительности выполняется также, как и в обычном Пирате. Аналоговая часть та же, так что это те же яйца, только в профиль..
Как выставляются фьюзы - х.з. , я прошивал с помощью Ардуино, выбирал там вариант ( internal 9.6 MHz clock, Preserve EEPROM, BOD disable) - какие это фьюзы?
| | Сообщение # 36
transistor856
Постов: 628
Согласно калькулятору(для программы пони прог)нужно выставить spien,ckdiv8,sut0,cksel0
| | Сообщение # 37
Slavochny
Постов: 152
Перенес в Lay. Буду попробовать спаять.
| | Сообщение # 38
2n7000
Постов: 34
Все ничего, но звук как от не смазанной калитки немного удручает.
| | Сообщение # 39
transistor856
Постов: 628
2n7000,вы собрали?
| | Сообщение # 40
2n7000
Постов: 34
Нет, пока выбираю какую из схем собирать. Про звук это я по предоставленному видео.
