    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пират на PIC12F675 (Пират на контроллереPIC12F675)
    Пират на PIC12F675
    Вс, 29.05.2016, 23:35 | Сообщение # 51
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    А как дело обстоит с дискриминацией? металлы не отличает?
    Пн, 30.05.2016, 06:30 | Сообщение # 52
    -vlad-
      Постов: 569   U
    WELL_85, Пират не различает металлы.
    Пт, 06.10.2017, 17:48 | Сообщение # 53
    radi
      Постов: 7   ОК
    Сирий но дуволі перспективний для повторення требує доробок по живленню операційки та замини на більш чутливішу.
    Пт, 06.10.2017, 17:51 | Сообщение # 54
    radi
      Постов: 7   ОК
    мої фото.
    Добавлено (06.10.2017, 18:51)
    фото моє
    Файлы: 2067355.jpg (451.5 Kb)
    Пт, 06.10.2017, 18:42 | Сообщение # 55
    sanek001
      Постов: 55   ОК
    alex---1967, какая же это калитка? Какой то трактор тарахтит. biggrin
    Пн, 27.08.2018, 19:56 | Сообщение # 56
    hmidapc
    Я хочу, чтобы макет частей для этого макета и спасибо
    Файлы: 7515095.lay6 (57.9 Kb)
    Ср, 14.08.2019, 06:45 | Сообщение # 57
    alexmash86
      Постов: 47   ОК
    Мне нравится этот вариант пирата.
    Чуйка очень хорошая, при том что на ТЛ. С которой мучился, когда собирал без МК (ту же самую вставил, значит дело было не в ней smile ).
    В Пирате многое зависит от генератора импульсов, и на МК реально хорошо.
    Звук у меня на пищалке от компа, выдает щебетание ночного сверчка.
    Ср, 14.08.2019, 09:35 | Сообщение # 58
    melan
      Постов: 999   Друзья
    покажите находки найденные этим прибором
    Пн, 26.08.2019, 01:58 | Сообщение # 59
    alexmash86
      Постов: 47   ОК
    Выложил в теме находок.
    Не интересные находки для импульсника??
    Этот с PIC-ом лежит в виде схемы. Пик один на двоих с Малыш ФМ2 ))
    Собирал чисто из интереса.
    Но на Пик очень хорош! С "проклятой" TL072 работает отлично.
    Или не верите что я его собирал?
    Добавлено (26.08.2019, 03:51)
    Не отличает, но в варианте без микроконтроллера можно определять вытянутую форму предмета, имеющую пару коцов, тогда прибор издает двойной гудок при проведении катушкой над горизонтально наноходящимися гвоздями, прутиками, болтиками, проволочками, заколками, это сильно упрощает коп.
    Но редко бывает, что монета стоит в земле ребром, и тогда она тоже звенит как гвоздь двумя концами., но это редкость и то только в песке наверное это только бывает.
    А если гвоздь вбит вертикально в земле, то он звенит как монета лежащая плашмя. Но и это редко, что бы гвозди не лежали..
    С МК этот эффект заметен слабее.. хотя, может из-за того что катушку ставил побольше на нем.
    Хожу с 12 см катушкой на обычном Пирате, гводи и заколки вычисляются на ура.
    ..И жрет этот прибор поболе, чем на 555(у меня..).
    Файлы: 4728585.jpg (382.1 Kb)
    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
