Простые металлоискатели
Сообщение # 281
k176la7
  Постов: 37   ОК
Электродыч, я же говорю, у меня большая разница катушек, хреновый кондер да и спаял на макетке... короче собрал проверить.... написанно с катушками 23 см, 5 рублей 20 см. у меня пасатижи сантиметров 5 lol а так если посторатся может и получится 20 см на монетку хотя мало вероятно lol
Добавлено (06.02.2013, 22:48)
к стати, если что испробуйте эту "схемку" biggrin собрать по нормальному)))) просто ради интереса))) параметры: катушки диаметром 12 см, 70 витков провода ПЭЛ- 0,31, экранированы питание примерно 7-15 вольт, потребление примерно 15мА. кондер переменный, 50 - 100пф. (написано для катушек 12 см) 15см по воздуху на "1 пенни"
если что, кто соберёт по нормальному, отпишитесь biggrin biggrin biggrin
Добавлено (08.02.2013, 19:09)
Toredo852, если получится, на счёт этой схемы подскажу, в старом журнальчике нашел. но если получится скинуть схему , то только в понедельник smile Электродыч, я хотел спросить на счёт того мд на который я схемку кидал... там катушки ДД покатят? просто еще на картинках показано что катушки сдвигают друг на друга, но показаны круглые кольца...
Сообщение # 282
Электродыч
  Постов: 3755   U
k176la7, ты думаешь я помню на какой именно ты схему кидал-у меня за день перед глазами далеко не одна проходит biggrin .
Сообщение # 283
niknik
  Постов: 69   Друзья
Цитата (umelec)
небольшой надежный заработок
МММ 2013 biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 284
k176la7
  Постов: 37   ОК
Электродыч, вот она, самая простейшая схема мд lol
Файлы: 6571755.jpg (42.6 Kb)
Сообщение # 285
Электродыч
  Постов: 3755   U
k176la7, так может там катушки ортогонально расположены.
Сообщение # 286
валахт
  Постов: 5   ОК
k176la7, Радиохобби 2006 №4 стр.17
Сообщение # 287
токарь
  Постов: 71   Друзья
собирал я мд на биениях,и не один собрал,глубина у них не фонтан но все же с таким примитивным дивайсом нарыли несколько тонн метала,недавно собрал вот эту схему,рабит более стабильно,глубина зависит лиж от размеров металла,для этого дивайса обязательно нужны высокоомные наушники тон 2 или тэг1 сопротивлением 1600 ом
Файлы: ____.bmp (239.3 Kb)
Сообщение # 288
Buldakov
  Постов: 6   ОК
Уважаемые форумчане. Может конечно я пишу не в нужной ветке - если что просьба поправить. В электронике разбираюсь довольно хорошо, а в МД не очень.
Довольно много облазил интернета - но что хотелось не нашел. Просьба подтвердить или опровергнуть мои идеи.
Хотелось собрать что нибудь простое без использования контроллеров с разделением черного от цветного металла. С минимумом регулировок и простотой настройки оборудования. Планирую использовать только одну катушку.
На первом этапе планирую провести испытания принципа работы с использованием компьютера дома на столе.
Итак к идеи:
Берем катушку входящую в колебательный контур. На этом контуре строим LC генератор с частотой синусоидальных колебаний примерно 6 - 10 кГц. И подаем на буферный усилитель. С выхода усилителя подаем на вход звуковой карты компьютера.
Ставим программу SpectraPlus и смотрим на сколько отклоняется частота при подносе металла. Как я понял при подносе железа - частота должна сначала падать , а затем увеличиваться, а при подносе цветного металла - наоборот. Может кто нибудь проводил что либо такое?
Сообщение # 289
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Buldakov, если ты хочешь собрать простой и с дискримом мд, то собирай вольксштурм.
Сообщение # 290
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
была в одном из журналов радио схема на сборке К159НТ1 - там было два гена один на катушку поисковую второй на контур на сердечнике из карбонильного железа, частота порядка 40кГц и разность частот 1-10 гц по задумке автора частота биений должна увеличиваться при цветном металле под катушкой и уменьшаться при черном только вот присутствует такое явление как паразитная синхронизация генов работающих на близких частотах и при питании от одного источника ( кто клепал биенщики на логике тот в теме))) короче настроить то чудо весьма геморно было и работало оно стабильно только на столе
Buldakov, а комп по полю тоже тягать будешь?
