Простые металлоискатели
Сообщение # 291
Buldakov
  Постов: 6   ОК
А кто говорит про 2 генератора и МД на биениях. Я предлагаю использовать только один генератор. Стабильность частоты на 10 кГц должна быть не более 1 Гц. А комп по полю таскать никто не будет. Комп нужнен , чтобы посмотреть как меняется изменение спектра при проносе металла. Это будет доли Гц или сотни Гц. И в какую сторону. Может конечно кто то уже это делал? Комп 0.1 Гц в изменении спектра может зафиксировать.
А по поводу volksturm - там как я посмотрел 2 катушки и передатчик с приемником. Поэтому не подходит. И в добавок надо настраивать на 8192 Гц.
Добавлено (16.03.2013, 15:51)
Всем спасибо за ответы. Основные блоки уже придумал. Буду делать теперь в железе.
Основные изменения от других схем на биениях:
1 Использование только одной катушки.
2 Отпала необходимость подбирать конденсатор в колебательном контуре.
3 В 2 раза повысилась чувствительность датчика(катушки).
4 Генератор строится на RL контуре. Уход частоты менее 0.4 Гц при частоте генерации 20 кГц.
5 Появилась возможность разделять черные и цветные металлы.
6 Введена чувствительность металлоискателя.
7 Введен блок автоматической подстройки фазы.
8 Все регулировки сводятся к переменным сопротивлениям.
Сообщение # 292
Buldakov
  Постов: 6   ОК
Вот примерный вариант того что получилось.
Файлы: 8665273.jpg (90.6 Kb)
Сообщение # 293
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
Buldakov, на работоспособность еще не проверялось?
Сообщение # 294
Buldakov
  Постов: 6   ОК
На работоспособность проверялась только схема на столе. В качестве изменения индуктивности использовал монету 5 коп СССР положенную на столе в центр поисковой катушки. Проверялся только принцип работы устройства. Чувствительность не проверялась. Проверялась только система подстройки фазы. На выходе устройства формируется напряжение относительно исскуственной средней точки на резисторах R1 R6 зависящее от типа металла скорости проноса и дальности. Плата собрана только на макетной плате.
Сообщение # 295
CvC
  Постов: 21   ОК
Люди диод на нем написано ph4148 это 1n4148?
Добавлено (20.03.2013, 19:08)
ой извините не туда написал зачитался=)
Сообщение # 296
Zver
  Постов: 27   ОК
Кто нибудь данный прибор собирал? какие параметры интересно? biggrin
Инфо. взята с сайта Самодельный металлоискатель своими руками
Сообщение # 297
Электродыч
  Постов: 3755   U
Zver, попробуйте-схема не сложная.
Сообщение # 298
Zver
  Постов: 27   ОК
Электродыч, Плата выходит большим, толком не умею рисовать на layout хД
Сообщение # 299
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Zver, загляните на radiokot там эту схему кто то из форумчан делал в (раздели игрушки), я раньше тоже хотел сделать этот мд,но не было СМД деталей
Сообщение # 300
Zver
  Постов: 27   ОК
caha2011, да смд и у меня нет хД буду делать на обычных деталях)))
