Простые металлоискатели
Сообщение # 301
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Zver, на radiokot там автор этого проекта, скорей всего кто то срисовал эту схему и плату, зайдите лучше туда, а то соберете МД а он не заработает, потеряете время и деньги sad удачи http://radiokot.ru/circuit/analog/games/06
Сообщение # 302
Zver
  Постов: 27   ОК
caha2011, Почитал про этот мд, пишут что в среднем грунте 25мм монету находит с 7-8 см. Жду вот детали для clone а пока что время есть буду делать чем смотреть племянниц хД
На крупняк 70см
Добавлено (05.04.2013, 16:27)
печатка правильно? я думал сделать на кт315 а поставил кт3102 и кт3107 схема из этого сайта. некоторые детали я поставил отдельно на катушке.
Сообщение # 303
Buldakov
  Постов: 6   ОК
Вопрос по схеме катушек.
Схема из поста 293.
Катушка 3.3 мГн 100 витков провода ПЭЛШО диаметром 15 см диаметр провода 0.23
Не экранирована.
В чем может быть проблема?
Провожу над катушкой отверткой с намагниченным наконечником 3*100 мм
Чувствительность - до 30 см на воздухе.
Провожу манетами 2 руб и 10 руб 2009 г. Чувствительность около 3-5 см.
Сообщение # 304
Электродыч
  Постов: 3755   U
Buldakov, а если немагнитным штырем такого же размера?
Сообщение # 305
Buldakov
  Постов: 6   ОК
Такого размера нет.
Медной пластиной 15 см*2см*1 мм дальность обнаружения - 5 см
Стальная линейка 30см*2см*1 мм дальность обнаружения 25 см.
Может частота колебаний катушки влияет?
У меня она может меняться в пределах 10 - 20 кГц.
Частота около 22 кГц.
И еще одна странность.
Попробовал зашунтировать катушку резистором в 500 ОМ. - Медная пластина стала обнаруживаться на 15 см.
Сообщение # 306
Электродыч
  Постов: 3755   U
Buldakov, а если воткнуть вместо шунта переменник на 1 кОм и попробовать поискать на реальном грунте-терзают меня смутные сомнения,что на грунте при малом сопротивлении шунта он будет петь во все горло.Короче попробовать нужно.
Сообщение # 307
newradioteh
Извините может я лезу не туда да ну пусть у меня вопрос по МД Пират вы на какой 5 копеек тестируете на 15-20 см на советской?если да так кто то писал что этот мд предназначен для черного металла и на цветной плохо реагирует...
Сообщение # 308
Электродыч
  Постов: 3755   U
newradioteh, импульсники как класс приборов плохо реагируют только на металлы с высокой удельной проводимостью,в числе которых золото например-все остальные металлы для него вполне видимы.
Сообщение # 309
МАРАДЁР
  Постов: 19   ОК
Доброго всем. Принимайте в ряды.
Опыт програмирования любых микросхем есть, с пайкой тоже на ТЫ в том числе и БГА.
Сижу думаю что бы первым собрать. Прочитав все 31 страницы варианты остались подходящие только Клон, Волькштурм и Пират.
Но хочется чтобы МД работал более разумно, и поэтому остановился на дискриминате Волькштурм.
Мои требования - монетки за железки небольшие пособирать по время туризма по горам и урочищам (Джипер я).
Есть несколько вопросов, так как с такими вещами сталкиваюсь впервые и радио образования нет. Всё самоучка.
Собирать буду эту схему http://radioskot.ru/FILES/555555.rar
Вопросы по схеме: (половина наверно отпадет во время сборки)
1. Сборка на LM358 это я так понял простой стабилизатор тока?
2. Тут выходы на катушки указаны? А что по середке? http://radioskot.ru/FOTO2/03261-5-.jpg
3. Непонятны пояснения типа Усиление, поменять фазу, Порог, со средней точкой, чуствительность и т.п. Поясните более подробно что с ними делать ))
4. Rx и Tx это выходы на катушки я так понял )
5. На чем собирать всё это? на монтажка? с каким шагом лучше? размеры? Не на коленке же блин )))
С фольгированым текстолитом долго возится? нет ничего ))
6. Для катушки какой провод лучше? Есть 0.65 и 0.8 обмоточный для электродвижков. и есть куча витой пары (придется пару раз спайку сделать, не срашно?)
7. Есть образец печатной платы для новых схем доработок?
8. Как грамотно сделать ДД катушки для данной МД? Сечение провода катушки пока не ясно. Сечение провода после фольги какой? Как всё расчитать?
Будут еще вопросы ))
Можно список всех компонентов данной схемы? ))
Сообщение # 310
nikodim
  Постов: 115   Друзья
А со схемы 10 деталек списать проблема?
Мне и самому интересно что скажут спецы, но я бы не тратил время на Фольксштурм. И на пирата не тратил бы, хотя там работы на один вечер. Начать с Клона и быстро поиметь реально работающй приборчик, а потом что-то и с дискримом.
