Простые металлоискатели
| | Сообщение # 261
Электродыч
Постов: 3755
MSuhov, здесь вы первый об этом спросили .
| | Сообщение # 262
MSuhov
Постов: 37
значит буду делать, как микруху найду)
| | Сообщение # 263
сергиус
Постов: 15
Цитата (hulibin) обираюсь Volksturm собрать в ближайшее время, уже готовлю разводку на плате. Еще одна простенькая схемка, но отработаная . А по подробней об этой схеме можно? Печатку и прочее.
| | Сообщение # 264
Diletant
Постов: 18
Цитата (MSuhov) ктото собирал мд из сайта елво? на одном операционнике. типо пишут монета до 20см, крупняк до метра делал я этот аппарат, мое мнение - пират лучше и проще.
| | Сообщение # 265
Грот1585
MSuhov, собирал я тот минак на LM324 с сайта ЕЛВО . Советский пятак - с 20 см видит, на крупняк - где-то примерно - метр. Не сказать, что он сложнее Пирата. Генератор нужно настраивать - и у Пирата и у этого. И ещё неизвестно, где сложнее. "Простой" минак - очень лёгкий, в руках - как игрушка. И Кроны на месяц хватает.
| | Сообщение # 266
Электродыч
Постов: 3755
Чего спорить- сходите и на реальном грунте покопайте-все станет на свои места .
| | Сообщение # 267
Diletant
Постов: 18
Цитата (Грот1585) И Кроны на месяц хватает. с этим согласен, но стабильности немножко не хватажет еще катушка не сравнима с пиратской (260) и динамический режим работы.
но пускай собирает, увидит работу прибора
Цитата (Грот1585) Генератор нужно настраивать - и у Пирата не знаю что там у пирата настраивать - спаял, включил, радуешься
сделал две штуки.
| | Сообщение # 269
Электродыч
Постов: 3755
k176la7, ну и как параметры этого балансника?
| | Сообщение # 270
Toredo852
Постов: 4
Подскажите пожалуйста какая схема в этом металоискатели
