Простые металлоискатели
| | Сообщение # 181
Трутень:)
Постов: 63
Подстроечников у меня нету - ставил переменные резисторы с приемников. Впаял назад варикап. Как не крутил резистор, конденсаторы - ничего. Немного жужжит, только если пальцем по плате поприжимать, на металл не реагирует.
Quote (Электродыч) увеличить R1 раз в 10 и поставить последовательно Последовательно чего?
Quote (Электродыч) R2 резистор относительно земли. Это как?
| | Сообщение # 182
Электродыч
Постов: 3755
Трутень:), R1 увеличить в 10 раз; последовательно с R2 поставить дополнительный резюк на землю.
| | Сообщение # 183
Трутень:)
Постов: 63
| | Сообщение # 184
Электродыч
Постов: 3755
Трутень:), так переменный конденсатор надо было тулить вместо варикапа.Кондеры брать от блока УКВ приемника (чтобы секции были настроены именно на УКВ).Насчет постоянных конденсаторов-так маркировок на фотках не видно-черт знает какие тебе продали-посмотри по таблице обозначения емкостей.
| | Сообщение # 185
Трутень:)
Постов: 63
Я и вместо варикапа его тулил... и куда только не тулил - результат один. Ладно, спасибо, завтра буду пробовать что-нибудь еще...
Добавлено (27.06.2012, 11:32) --------------------------------------------- Извращения продолжаются третий день... Вот, что я делал: Заменил варикап конденсатором. Поставил - R1 на 300К. Перенес конденсатор на плату, от катушки. Как не крутил - ничего не заработало. Он стал мурчать и жужжать, когда пальцем проводишь. Укоротил проводки от кварца. Выкинул С3. Поставил новую К176ЛА7. Совсем помер. Уже даже не пищит.
Добавлено (27.06.2012, 11:44) --------------------------------------------- А, что... если мне сделать такой, как описывался в статье к этому форуму? http://radioskot.ru/publ....1-0-382 Или не стоит, может еще этот заработает? Там я печатку не разведу.
| | Сообщение # 186
шукач
Постов: 225
Трутень:), варикап то кажись 109 а нужно .... там может ему емкости нехватает? Я ставил с красной точкой.Работает прибор 2 года без проблем.Добавлено (27.06.2012, 11:55) --------------------------------------------- http://elwo.ru/forum/6-218-1 єту не делал но заинтересовало! хотя буду делать квазара.(2клона,волк,крот уже есть )
| | Сообщение # 187
Трутень:)
Постов: 63
Возможно. У того что нужно - 80 пФ, а у моего вроде 20. Хотя я его выбросил и заменил переменным резистором.
Я хочу клона сделать.
| | Сообщение # 188
bars59
Постов: 710
Сделай лучше для начала частотомер.Крутить и менять детали можно безконечно.Тебе нужно знать сколько килогерц выдает генератор на кварце и работает ли он вообще. Затем меряешь частоту поискового генератора и делаешь выводы,нужно добавлять емкости или уменьшать. Мне кажется что у тебя на поисковом генераторе изначально малая частота, за счет большой паразитной емкости ктушка-экран.И чтоб ты не подкидывал частота будет уменьшаться,а ее нужно подымать.А подымать можно только уменьшением числа витков.Но это все предположения,а чтоб сказать точно,нужны имерительные приборы. Потому я тебе и советую для начала,займись обустройством своей мастерской.Не нужны тебе супер дорогие приборы.Простые приборы можно изготовить самому. Тебе надо прибор для проверки емкостей,напряжения,тока,сопротивлений.Это все в одном можно получить купив тестер с функцией проверки кондеров за 10 баков.Еще тебе нужен ВЧ пробник чтоб смотреть есть генерация исследуемого генератора или нет.Делается за пол часа.В нэте куча схем таких пробников. Ну и наконец тебе нужен частотомер,чтоб посмореть какую частоту генерирует исследуемый генератор. И тогда ты узнаешь насколько легко и быстро настраивается твой металоискатель. Я начинал именно так.Нет я конечно помыкался так как и ты,тыкая наугад разные детальки,но потом все таки понял,если не будет чем мерять,ничего более менее серьезного ты не настроишь. Желаю удачи.
| | Сообщение # 189
Трутень:)
Постов: 63
Ээх.. Спасибо. Еще бы осциллограф найти. Есть тестер Ц4313. Им можно мерить емкость, но нужно конденсатор подключать в сеть 220В. Не погорят и не взорвутся мои конденсаторы?Добавлено (27.06.2012, 14:18) --------------------------------------------- УРА! Товарищи! Ура! Я нашел осциллограф!
| | Сообщение # 190
bars59
Постов: 710
Вот и хорошо.Теперь юзай КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОСЦИЛОГРАФОМ.А то сам понимаешь,техника в руках дикаря это просто кусок метала. Без обид,это не о тебе,а общеизвестная фраза.
