Простые металлоискатели
| | Сообщение # 171
Mars
Постов: 287
Quote (bars59) А витков сколько? 32:(0,2м х 3,14)=примерно50Добавлено (23.06.2012, 22:28) ---------------------------------------------
Quote (Трутень:)) Что значит "не короткозамкнутую"? мотаеш фольгу и оставляеш зазор примерно 2см между концами
| | Сообщение # 172
Трутень:)
Постов: 63
Cпасибо, а как потом катушку подключать? Брать двухжильный экранированный провод, и к фольге подключать экран?
| | Сообщение # 173
Электродыч
Постов: 3755
Трутень:), можно обычным антенным кабелем-экран и один из концов катушки соединяются вместе и подключаются к экрану кабеля .
| | Сообщение # 174
Трутень:)
Постов: 63
А чем можно заменить варикап Д901В?
Посмотрел в прайсе радиомагазина - там такого нету.
| | Сообщение # 175
Электродыч
Постов: 3755
Трутень:), туда пойдет любой варикап с начальной емкостью 20-30пф-просто тупо взять и блок СКМ от старого телека раскурочить-там этих варикапов горсточку можно добыть .
| | Сообщение # 176
bars59
Постов: 710
Важно чтоб и максимальная емкость была большой.На таких частотах перестройка частоты может быть не достаточной.Если подбором постоянных емкостей в процессе настройки выйдешь на биения, то в прцессе копа в зависимости от температуры генератор уплывет а емкости варикапа не хватит чтоб вернуть его на место. Варикап нужно брать с СВ диапазона какого нибудь приемника с настройкой варикапами.
| | Сообщение # 177
Трутень:)
Постов: 63
Сделал, но конечно же не работает. Скорее всего, паял на скорую руку и очень не аккуратно, потому нужно еще проверить все, подчистить. Катушка - 50 витков провода сечением 0.35 (другого не было). Сверху ей обмотал фольгой, подключил через антенный кабель. Динамик на 50 Ом молчит, как и наушники на 1600 Ом. Звука нет, даже когда подключаю батарейку, ничего не клацает. Еще, возможно, не те детали мне дали детали: Кварц РК170. Варикап КВ109. Конденсаторы на 100 пФ промаркированы "104", а это вроде не сто, а сто тысяч пикофарад.. Конденсатор С2* - 120 пФ. Вообщем, он не подает никаких признаков жизни. Что мне делать...
| | Сообщение # 178
bars59
Постов: 710
Первым делом собрать все согласно схеме.Затем подключи вместо варикапа переменную емкость с большим перекрытием прямо к катушке .С2 пока тоже исключить.И постарайся выйти на нулевые биения.Хотя я так понял ты представления не имеешь что такое нулевые биения. Нулевые биения это когда частоты обоих генераторов одинаковы.А когда разность частот между генераторами будет в диапазоне звуковых частот,мы услышим в наушниках эту разность. И еще про варикап.С варикапом вогнать контур в нужный диапазон частот и обеспечить требуемое перекрытие по частоте не так просто для начинающего,здесь нужен опыт и понимание процесса.Проще это сделать на переменной емкости.Тебе какая разница что крутить,емкость или резистор.
| | Сообщение # 179
Трутень:)
Постов: 63
Поставил конденсатор на место варикапа и один параллельно катушке. Оно пищит, когда зажимаешь пальцем дорожки на плате, но на подключение катушки и на металл не реагирует.
| | Сообщение # 180
Электродыч
Постов: 3755
Трутень:), если применил КВ109 надо увеличить R1 раз в 10 и поставить последовательно R2 резистор относительно земли.Ставь подстроечники-так выйдешь на диапазон регулировки.Если вместо варикапа ставить переменный кондер то С3 нужно исключить.Конденсатор желательно выбрать для УКВ диапазона.
