Простые металлоискатели
| | Сообщение # 161
neebo
Постов: 4
Мелкого провода нету, есть тыщи витой пары. Пойдёт она? Толщина провода 0,51мм, изоляция 0,2мм. Выходит что 59 витков на каркасе 20 см?
И варикапа такого раритетного нету. Может как-то заменить переменным конденсатором (есть пара каких-то 4-20 пФ)?
| | Сообщение # 162
Электродыч
Постов: 3755
neebo, можно и из витой пары-для этого прибора хуже не будет.Насчет варикапа-лучше конечно его найти (или аналог воткнуть-смотри в справочнике по изменяемой емкости-подбери такой же диапазон,или немного больше-конденсатор нежелательно,подстраивать будешь каждую минуту),но помнится мне лет 10-15 назад,когда я собирал этот драндулет,пробовал втыкать варикап от селектора каналов телевизора и чего то мутил с резисторами,чтобы сдвинуть диапазон настройки-но с какими и как - хоть застрелись не помню .
| | Сообщение # 163
Трутень:)
Постов: 63
Здравствуйте. Надумал я тоже собрать металлоискатель. Хочу Сlone PI-W, но он там нужно программировать и схема довольно сложновата. Насколько этот хуже будет? Понимаю, что просто, как игрушка он и по качеству сильно отличается, но все же клады искать не собираюсь, просто что-бы попробовать его сделать.
И если делать, то какой? Этот: http://radioskot.ru/FOTO10/princypialnaja_skhema.jpg Или этот: http://radioskot.ru/_fr/2/0037740.jpg Какая между ними разница и как печатку сделать на первый?
| | Сообщение # 164
Электродыч
Постов: 3755
Трутень:), делать лучше сразу Клон ,но если есть сомнения в своих силах лучше взяться за второй-там хоть настройка более стабильная,на варикапе,чуйку получите в районе 10см на металлическую крышку от банки.
| | Сообщение # 165
радиолюбитель
Постов: 266
| | Сообщение # 166
Трутень:)
Постов: 63
Можно конечно попробовать, но там катушка больше, еще какой-то отвод нужно делать. Я подумаю...
| | Сообщение # 167
радиолюбитель
Постов: 266
Трутень:), Там да! Для нормальных параметров нужно 100 витков отвод и ещё 160!
| | Сообщение # 168
Трутень:)
Постов: 63
Ого... Пожалуй сделаю тот, что второй ( http://radioskot.ru/_fr/2/0037740.jpg ). Он мне больше всего понравился.
Еще поищу комп с com-портом, может Клона сделаю!  Добавлено (23.06.2012, 11:00) --------------------------------------------- Если катушка диаметром 20 см - это 32 метра провода надо?
| | Сообщение # 169
bars59
Постов: 710
А витков сколько?
| | Сообщение # 170
Трутень:)
Постов: 63
Диаметр катушки 20. 50 витков. Сечение 0.27 - нужно 32 метра провода.
И как её правильно экранировать, можете подробно описать? Просто обмотать фольгой? Что значит "не короткозамкнутую"?
