Простые металлоискатели
Сообщение # 201
serega777
  Постов: 107   ОК
помогите определить номиналы кондеров, с3 с2 с1 с4, и еще подстр.резистор на выходе наушников(или динамиков). ВОТ НА ЭТОЙ СХЕМЕ металлоискателя
Файлы: 1689646.jpg (206.0 Kb)
Сообщение # 202
Mars
  Постов: 287   Друзья
с2 с1 с4 4700 на наших пишут 4n7 на импортных 472 с3 5пкф
Добавлено (18.11.2012, 21:10)
подстр резистор пробуй на 10 ком
Сообщение # 203
serega777
  Постов: 107   ОК
и еще спросить забыл, че надо в А3 делать? на 1 и 3 как я понял подключается поисковая катушка, а 2, 4, 5 че такое? и разве бывает поисковая катушка 25мм-2.5см? она же меньше спичечново коробка...
Сообщение # 204
Mars
  Постов: 287   Друзья
2, 4,(-питания)через них включается прибор и подсоединен екран на катуху,тоесть при отключении катухи отключается весь прибор smile
Добавлено (18.11.2012, 21:20)
на контакты 4,5 при отключеномй катушке подключается зарядное
Сообщение # 205
serega777
  Постов: 107   ОК
а можешь зарисовать чтоли чтоб я получше дотункал че и как? плиз! biggrin
Добавлено (18.11.2012, 21:22)
а3 полностью happy
Сообщение # 206
Mars
  Постов: 287   Друзья
а што там рисовать береш разем на 5 контактов распаиваеш все как по схеме
Сообщение # 207
serega777
  Постов: 107   ОК
дак вот я и непонял куда 5 контакт, непонял почему 4 и 2 контакты вместе соединяются
Сообщение # 208
Mars
  Постов: 287   Друзья
Quote (serega777)
то для зарядки батареи посмотри он идет на +
Quote (serega777)
ета перемычка замыкает цепь и прибор включается когда ты разем подключаеш
Короче не заморачивайся цепляй катушку на 1и3 контакт ,екран катушки на минус питания и все
Сообщение # 209
serega777
  Постов: 107   ОК
так бы сразу! а то эти всякие замуты я непонимаю biggrin . ну чтож буду досабирывать прибор! спасиба за помощь! smile smile smile smile
Добавлено (18.11.2012, 22:18)
а насчет катушки еще biggrin мржет перепутали мм с см ?
Добавлено (18.11.2012, 22:21)
какую катушку намотать для поиска в обычной земле? желательно чтоб поглубже брало biggrin
вот инфо об этом приборе http://radioskot.ru/publ....1-0-382
Сообщение # 210
Mars
  Постов: 287   Друзья
Quote (serega777)
а насчет катушки еще мржет перепутали мм с см ?
то катуха для четкой цели :D,а че Пирата не хочеш собрать :)по сложности почти тоже самое ,но по характеристикам в 10 раз лучше
