Простые металлоискатели
Сообщение # 141
bars59
  Постов: 710   Друзья
Это тоже не плохо,по нем можно посмотреть наличие генерации на ногах 11 и 4.Если есть ВЧ колебания уже хорошо.Осталось настроить образцовый генератор.Подбором емкости С1 и резисторов R1,R2 добиваемся тона в наушниках.
Сообщение # 142
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
так вот генерация есть. сейчас посмотрю кондер
Добавлено (01.04.2012, 20:24)
его пробовать меньше ставить или больше
Сообщение # 143
bars59
  Постов: 710   Друзья
Надо пробовать по всякому.а можно переменный кондер подцепить и им поймать точку.Не найдешь,цепляй паралельно этому переменнику постоянный пик на 500 и так до результата.
Сообщение # 144
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
bars59, спасибо буду пробовать
Добавлено (01.04.2012, 21:57)
Quote (bars59)
вроде как надо С2 подбирать а не С1.!?
Сообщение # 145
Электродыч
  Постов: 3755   U
evgenii11, там и С2 и С1 надо подбирать-они же стоят в генераторах-только один генератор у тебя эталонный,так сказать,а второй (с катушкой)-рабочий.Вот частоты этих генераторов и нужно настроить.
Сообщение # 146
bars59
  Постов: 710   Друзья
Я и пытался донести принцип работы.Говорит что знает,а такие вопросы задает.
Сообщение # 147
Электродыч
  Постов: 3755   U
bars59, бывает....
Сообщение # 148
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
bars59, я начал заниматся электроникой и по этому задаю вопросы. в теории понятно а на практике не понятно.
Добавлено (01.04.2012, 22:41)
вот и пытаюсь найти золотую середину с вашей помощью
Сообщение # 149
bars59
  Постов: 710   Друзья
Не серчай.Терпение и труд все перетрут.
Сообщение # 150
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
bars59, не все нормально. токо я от него не могу добится чтобы он работал. бабочка ита работает biggrin
