Тональный звук на металлоискатель PIRAT
| Сообщение # 261
rodrigo_mattia
This is my version of Pirat. It works with 280 pps, and 140us time pulse, I add one transistor in the final stage to improve sound. The coils has 320uh , and the damping resistor is about 600 ohms. The coil has 3 turns of network cable with 8(295uh) or 9(325uh) inch. The 9 is best than 8.
https://youtu.be/YhCw-oaMZc4
| Сообщение # 262
DIOGEN
Постов: 238
Цитата rodrigo_mattia (  ) This is my version of Pirat. Well, it's a normal instrument. It has no features...
| Сообщение # 263
Kopcapyc
Постов: 98
что за упёртость моя (китайцы не могут прислать детали, мучаюсь, схожу с ума))) схема
исходник в левой части вся схемИЩА вместо нагрузки (громкоговорителя)в правой части
потребление без сигнала 36 мА, а в пике
если менять 16-вольтовые конденсаторы С2 от 4.7мкФ до родного 100мкФ, то звук будет красивее, мелодичнее, но становится длиннее ,,хвост,, как я понимаю разряжается до конца этот самый конденсатор.
вместо С4 не 100нФ, а 510нФ - звук громче!!!
и самая главная особенность этой схемы в том, что при помощи потенциометра 10к можно выбрать частоту звучания от 600Гц до 4500Гц (пассивного магнитного буззера)себе либо вывод на переднюю панель, либо выбрать и заменить ниточку R2+R3 на резистор как сделал я на 2.3 кОм получив при этом частоту звучания около 2900Гц...
но я так и не мог придумать ,,запуск,, через транзистор и обвязку схему, где включался бы ТОЛЬКО разрыв буззера.
 Схема бы была включена постоянно, а не как сейчас вся запускается и тухнет при помощи кт814-го...короче когда разрываешь эту схему в районе буззера и соединяешь выход номер 3 из 555-ой и сам бузер, то звук прям сказка, но как? я такой незнающий(((
и вот итог: тональник
DIOGEN, помоги пожалуйста, ведь звук так близко...
| Сообщение # 264
Boltyara
Постов: 1212
Цитата seri00 (  ) Собирал эту плату не работает почему то я ее и переделывал все равно не работает Все эти платы надо в разделе " Приколы и анекдоты" экспонировать. Парни, завязывайте вы с этой дурью, покурите лучше Clone PI-W. Не такой он сложный, как кажется. Там и звук нормальный... и лампочки есть. Не бойтесь программирования- на самом деле всё просто. Сама схема клона и программатора Громова проще, чем вы тут пирата "в люди" запускаете. Вундеркинды, блин.
| Сообщение # 265
baskit
Постов: 143
Kopcapyc, попробуй этим генератором покачать катушку тут интересней будет
| Сообщение # 266
Kopcapyc
Постов: 98
5.481 Гц...превращаем в голден поиск?
 может 2 генератора в 1 металлоискатель впихнуть с частотой равной простым числам, чтобы не пересекались? кажется скоро майнлабовцы уволятся...
надо бы 555-х штук 50 прикупить на всякий случай...
| Сообщение # 267
baskit
Постов: 143
| Сообщение # 268
DIOGEN
Постов: 238
Цитата Kopcapyc (  ) DIOGEN, помоги пожалуйста, ведь звук так близко... Ребята, ай эм сорри, поздно прочитал. Дело такое: уже всё давно в Тини 85. Звук - симфония. Только прошивка не моя и автор её не публикует. На жёстком железе единственный достойный (тональный) звук вышел на CD4046. Очень простой вариант есть на двух транзисторах: изначально расширяет импульс до необходимого для динамика значения, приближение к цели отмечает увеличением интенсивности звука (ширина импульса растёт). Да, все варианты - безынерционные. Т.е. звук отмечает цель мгновенно и мгновенно исчезает. Тупесые системы с зарядкой огромных емкостей, когда реакция на цель появляется через неделю и неделю потом длится я вообще рассматриваю.
| Сообщение # 269
baskit
Постов: 143
Kopcapyc, лови
| Сообщение # 270
Kopcapyc
Постов: 98
ну все...есть над чем поработать..используя 555-ый калькулятор.спасибо!
