Тональный звук на металлоискатель PIRAT
| | Сообщение # 251
Цитата Technopad (  ) так какой лучше использовать? Интернетовский кабель или эмальпровод? Чем хорош этот прибор, ,работает на чем попало,,у меня 23 витка на 180мм или три витка LANовского, с правильной распайкой концов,при +12в, 47ма ,,что нужно ещё бедному копателю чермета
| | Сообщение # 252
Kolya
Постов: 70
краб, как конкретно кинуть кондеры по питанию, я уже и кидал в коррекцию к уд2 , вообще перестал работать , убрал кондеры заработал, но плохо , нет хорошей генерации и работает при пониженном питании нормально
| | Сообщение # 253
Цитата Kolya (  ) конкретно кинуть кондеры по питанию На элетролит или на шинку рядом,может косяк и в неудачной микрухе,я ставил кроватку,для оперативности замены
| | Сообщение # 254
seri00
Постов: 84
Доброго дня. Не могу в интернете найти печатную плату для пирата с гуном на микросхеме к157уд2 .Подскажите ссылку .
| | Сообщение # 255
Постов: 1693
seri00, ну а почитать внимательно эту тему?Начни с шестой страницы...
| | Сообщение # 256
seri00
Постов: 84
Да прочитал и мне нужна плата в сборе типа такой
| | Сообщение # 257
seri00
Постов: 84
Собирал эту плату не работает почему то я ее и переделывал все равно не работает .
| | Сообщение # 258
IMAX007
Постов: 235
seri00, у вас вижу с ГУНОМ че то намудрили, питание микросхемы не правильно подключено, есть схема ?
| | Сообщение # 259
seri00
Постов: 84
А схемы и нету ,я схему на к157уд2 соединил со схемой тл072 с гуном микросхема 708 питание 7 ножка + и 4 ножка- .
| | Сообщение # 260
IMAX007
Постов: 235
А нет ошибся я, просто дорожка замудренно проходит.. Может неправильно топология дорожек, проверяли по частям схему звуковым пробником ?
