Тональный звук на металлоискатель PIRAT
| | Сообщение # 241
Kolya
Постов: 70
Приехал домой, поменял 555таймер все встало на свои места, генерация есть, теперь дело за катушкой ... Сделаю катуху - отпишусьДобавлено (14.06.2016, 22:54) --------------------------------------------- DIOGEN, Друг , помоги уже и катушку перемотал, не помогло, скажи как конкретнее кинуть эти 2-5 пикофарад на какие ноги? Спасибо
| | Сообщение # 242
Цитата Sulfid76 (  ) А ещё витуха может быть биметал обмедненный-сопротивление больше нужного. По барабану,,делал,работает на ура
| | Сообщение # 243
Technopad
Постов: 20
краб, подскажи пожалуйста, как соединять провода инетовского кабеля?
| | Сообщение # 244
IMAX007
Постов: 235
Technopad, вот так
| | Сообщение # 245
Technopad
Постов: 20
IMAX007, в принципе так и думал, просто решил уточнить. Спасибо, добрый человек:)
| | Сообщение # 246
Technopad, Главное .. когда проводочки закончатся после распайки,у тя не осталось три или один в итоге,паять не сложно,вот чтобы не отвлекался когда собираешь провода или рисуй на бумажке и вычеркивай пайку
| | Сообщение # 247
Technopad
Постов: 20
краб, пойдем другим путем, промаркируем выводы бирками;)
| | Сообщение # 248
Technopad, Если только не дальтоник, то это большая глупость,провода размечены цветами,,раза три соберешь и процесс пойдет как по маслу,на всякий случай смотри мультиметром,,короткое по запарке не сотвори
| | Сообщение # 249
Sulfid76
Постов: 260
Technopad, вот по катушке из витой пары
| | Сообщение # 250
Technopad
Постов: 20
Sulfid76, шикардятина, все прямо подробно, спасибо! :D
Кстати, везде все по-разному делают, так какой лучше использовать? Интернетовский кабель или эмальпровод?
