Металлоискатель Соха-2Т-М
Сообщение # 261
Электродыч
  Постов: 3755   U
bars59, я сегодня тоже,если настрой будет,засяду поколупаю твою печать-хочу и разъем в плату втулить (благо нашел местечко где пятиштырьковые с закруткой продают),а резюки на обратную сторону переверну-надо теперь по уму собрать,с подбором деталюх в каналы.
Сообщение # 262
ruslan_
Вообщем я также загорелся идеей соорудить МД.
Остановился на Сохе и Трио(но это для другой ветки)
Из за дефицита деталей в нашей деревне, взял пока CD4066, LM324N и NE5532. Может попозже разживусь правильными микросхемами.
Сообщение # 263
Электродыч
  Постов: 3755   U
ruslan_, и на этих работает не хуже-проверено biggrin .
Сообщение # 264
bars59
  Постов: 710   Друзья
Залил крепление датчика к штанге.Блин 3 дня сохнет ни как не засохнет.Заморочился с эпоксидкой.Как ее дозировать? кажется что отвердителя не доливают.Постоянно отвердителя не хватает.
Сообщение # 265
ruslan_
Никто не делал питание для МД на Step-Up регуляторах, есть противопоказания?
Электродыч, посмотрим. Не сильно хочется отклоняться от авторского варианта. Да и нужные детали думаю не проблема, всегда можно заказать через инет.
Сообщение # 266
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
Что то чем дальше тем хуже! Собрал новый датчикнастроил в резонанс! Теперь баланс не могу свести ниже 60 мВольт!Что может быть за ерунда?
Сообщение # 267
bars59
  Постов: 710   Друзья
Если это на КТ1,то это не плохой результат.А если на катушке то это очень много.Причины могут быть разные.Разная геометрия катушек,провода ТХ и RХ в одном экране.
Сообщение # 268
Электродыч
  Постов: 3755   U
Радиолюбитель,проверь еще виртуальный ноль-точно ли на нем половина питания,перекос может увести баланс.Все настройки производить только с родным кабелем и штекером.
Сообщение # 269
reanimaster
  Постов: 196   Друзья
nickolay78, как соха?
Сообщение # 270
serg1980
  Постов: 6   ОК
очень заинтерисовала соха.собрал пока только трекер да волькструм и уже хотел братся за терм трио как увидел что схема сохи проверилась.подкупает больше простота но вот и проблема по которой не могу решится взятся это плата в перемешку с смд.понятно что легче работать с смд когда они есть а у нас это казахстан как вырезан от сего мира.пытатся рисовать в лай что то не могу решится ни когда этого не делал.это точно так же как я не взялся за клон или шанс за неимением лсд.вообщем просьба заключается в печатке под обычные которых валом детали.
