Металлоискатель Соха-2Т-М
| | Сообщение # 271
N-удалён
Постов: 2270
Полностью в ДИПе печатки нет . Привыкать надо к СМД .Если у вас "туго " с деталями совсем - то вам сюда - ebay.com или taydaelectronics.com затариваться лучше в одного продавца и оптом . Приходит все достаточно быстро .
| | Сообщение # 272
Электродыч
Постов: 3755
bars59, собирался на досуге зделать печатку полностью под обычные элементы,но когда у него время будет на это сказать затрудняюсь.
| | Сообщение # 274
радиолюбитель
Постов: 266
serg1980, про СМД Электродыч прав! Компактно получается да и не сложно их паять и сверлить плату не надо! Удобно!
| | Сообщение # 275
serg1980
Постов: 6
новья смд нет вот и посудите как быть!уже мысли проскакивали а не подобрать ли мне со старых плат смд детали!?вообщем пока сейчас режу платы на клон пи-w,на трио и на шанс короче то на что найду детали ну или почти найду.лсд попробую с другим количеством знаков но в 2 строки.а за соху незнаю как быть может вы как то меня подзадорите чтоб заднюю поздно включить было!?
| | Сообщение # 276
N-удалён
Постов: 2270
В сохе все СМД распространенных номиналов , я думаю их можно будет легко наковырять с плат
| | Сообщение # 277
serg1980
Постов: 6
все решено берусь повторить(с моим то скудным опытом но надеюсь с вашей помощью!) по деталям на наших прилавках нет d1 ,d2.гдето на форумах читал что автор предлагает замены это mcp602 на tl072 или lm358 и mcp604 на tl074 или lm324.как вы смотрите на замены будет работать?и какую лучше замену применить?
| | Сообщение # 278
Электродыч
Постов: 3755
serg1980, работает на всем-список микросхем я приводил ранее.
| | Сообщение # 279
serg1980
Постов: 6
работает то работает только насколько красиво?зачем автор применил эти редкие оперы? у меня был случай с волькструмом когда он не хотел работать с 353.чего я только не делал и даже нашел старых годов и выпаял а толку ноль пока не воткнул 358 и он запел с отличной чуйкой.задавал вопрос по этому поводу а в ответ-353 плохо работает во входном каскаде вообщем я так и не разобрался то ли с микрами че толи режим совсем не ее.
| | Сообщение # 280
bars59
Постов: 710
serg1980, где это я говорил о легкости работы в LAY? С легкостью только на печи можно лежать,а любая работа требует усилия,терпения ну и естесственно желания работать
